Текущее время: 16 июн 2026, 07:01
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
 Заголовок сообщения: датчик масла на 951 мотор
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 13:56
Доброе время суток всем!
у меня вот такой вопрос... купил гидроцикл без масленого насоса (мешаю масло с бензином в ручную)... постоянно горит лампочка давления масла и пищит зумер... как это можно обойти... а то звук очень раздражает...
Спасибо!
179 градусов-еще не оверкиль! Борись до конца!
 Заголовок сообщения: Re: датчик масла на 951 мотор
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 15:26
Это лампочка уровня масла(давления там нет) там где бачок стоял есть разъём 2х контактный, посмотри наверно замкнули провода.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 15:55
бачка у меня нет... провода просто обрезаны... их нужно просто заизолировать !?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 17:56
Наоборот,их нужно замкнуть,вродеб...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 18:07
Спасибо!
Пробуй замкнуть.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 20:09
у меня замкнуты.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 05:04
Да замкнуть надо.у меня так сделано
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 09:06
так и сделаю!)
Спасибо!)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 11:29
Техника: Bombardier XP LTD
Странно что пищит, у меня лампочка горит, масло бак стоит пустой, зуммер по этому поводу не ругается.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 14:03
провода замкнул (зеленый и синий) ... все равно пищит... а по какому поводу еще гидрик может пищать!?
Думаю еще может пищать сломанный датчик топлива... Все время пустой бак... Ниже фото приложу... Как Вы считаете его можно починить или новый заказывать!?
Спасибо!)
image.jpg [ 6.02 МБ | 7463 просмотра ]
image.jpg [ 5.55 МБ | 7463 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 19:23
Пищит он по любому поводу, означает что неисправность, на форуме есть мануал на английском о писках допустим один длинный на ходу и описаны возможные причины его появления
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 23:44
по мануалы пишет что или масло или топливо... пищит не только на ходу но и когда стоит с выключенным двигателем, но вставленным ключем...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 08:00
тогда если не получится починить колбу вставь за место неё резистор на 50 ом примерно,или по меньше смотри по стрелке топлива.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 10:05
Датчик в колбе починил... Даже показывает почти правильно...
image.jpg [ 4.52 МБ | 7431 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 12:53
пищала не рабочая колба... все починил!)
Всем спасибо!)
тему можно закрывать!)
