Dmitriй
Доброе время суток всем! у меня вот такой вопрос... купил гидроцикл без масленого насоса (мешаю масло с бензином в ручную)... постоянно горит лампочка давления масла и пищит зумер... как это можно обойти... а то звук очень раздражает... Спасибо!
_________________ 179 градусов-еще не оверкиль! Борись до конца!
koks
| Старший лейтенант |
Это лампочка уровня масла(давления там нет) там где бачок стоял есть разъём 2х контактный, посмотри наверно замкнули провода.
Dmitriй
koks писал(а): Это лампочка уровня масла(давления там нет) там где бачок стоял есть разъём 2х контактный, посмотри наверно замкнули провода. бачка у меня нет... провода просто обрезаны... их нужно просто заизолировать !? Спасибо!
Наоборот,их нужно замкнуть,вродеб...
koks
| Старший лейтенант |
Dmitriй писал(а): koks писал(а): Это лампочка уровня масла(давления там нет) там где бачок стоял есть разъём 2х контактный, посмотри наверно замкнули провода. бачка у меня нет... провода просто обрезаны... их нужно просто заизолировать !? Спасибо! Пробуй замкнуть.
ALEKS
Тимофей
| Старший мичман |
Да замкнуть надо.у меня так сделано
Dmitriй
так и сделаю!) Спасибо!)
egipedski
Техника: Bombardier XP LTD
Странно что пищит, у меня лампочка горит, масло бак стоит пустой, зуммер по этому поводу не ругается.
Dmitriй
провода замкнул (зеленый и синий) ... все равно пищит... а по какому поводу еще гидрик может пищать!? Думаю еще может пищать сломанный датчик топлива... Все время пустой бак... Ниже фото приложу... Как Вы считаете его можно починить или новый заказывать!? Спасибо!)
image.jpg [ 6.02 МБ | 7473 просмотра ]
image.jpg [ 5.55 МБ | 7473 просмотра ]
koks
| Старший лейтенант |
Пищит он по любому поводу, означает что неисправность, на форуме есть мануал на английском о писках допустим один длинный на ходу и описаны возможные причины его появления
Dmitriй
по мануалы пишет что или масло или топливо... пищит не только на ходу но и когда стоит с выключенным двигателем, но вставленным ключем...
koks
| Старший лейтенант |
тогда если не получится починить колбу вставь за место неё резистор на 50 ом примерно,или по меньше смотри по стрелке топлива.
Dmitriй
Датчик в колбе починил... Даже показывает почти правильно...
image.jpg [ 4.52 МБ | 7441 просмотр ]
Dmitriй
пищала не рабочая колба... все починил!) Всем спасибо!) тему можно закрывать!)
