Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей |
BlackSalim
| Старший мичман |
я как раз то хотел в сами штаны поставить.
туда ставить смысла нет... там газы расширяясь охлождаются сами... стандартное место неплохо, вот трубочку ("инжектор") полставить смысл есть...
BlackSalim
| Старший мичман |
BlackSalim
| Старший мичман |
Тимур и ещё перейти на более большие сечением шланги ватербокса,коллектора и выхода с переваркой,стоит?
я думаю не стоит... впринципе шланги оптимальны. но вот если выкинуть потрахи из ватербокса, нужно будет клапан (охлождения на ватербоксе) подрегулировать...
хотя, шланг из ватербокса, за борт можно и по толще, но от этого много не получиш (имхо)
BlackSalim
| Старший мичман |
а до ватера,между ним и коллектором не трогать
не стоит. там нормально...
BlackSalim
| Старший мичман |
спасибо за совет дальше буду по ходу,руль,газулька,решётка,нулевые фильтра есть,выхлоп подсказали,компрессия по 10 очков,стоит трогать или нет?
если для гонок - стоит. если для себя - нет... все имхо. (минимальная компрессия должна быть указанна в сервисмануле.)
BlackSalim
| Старший мичман |
Для себя,но все же переберу,а то как то раз хорошенко перегрел,а там взгляну на поршневую
ALEKS
BlackSalim писал(а): Для себя,но все же переберу,а то как то раз хорошенко перегрел,а там взгляну на поршневую б\у
Последний раз редактировалось ALEKS 13 сен 2014, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
поршневую можно глянуть через порты РЕВ клапанов... зы так можно каждый сезон переберать....
кстати под 50мм карбы переходник на л.клапана некакой ненужен? или корпус самих клапанов?
