Текущее время: 16 июн 2026, 07:04
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 45 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3
 Заголовок сообщения: Re: помогите советом 951 карб
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 21:23
я как раз то хотел в сами штаны поставить.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 21:28
вот,не пинайте молодого))
convert.png [ 31.97 КБ | 8847 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 22:01
туда ставить смысла нет... там газы расширяясь охлождаются сами... стандартное место неплохо, вот трубочку ("инжектор") полставить смысл есть...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 22:07
в самое широкое место
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 22:10
Тимур и ещё перейти на более большие сечением шланги ватербокса,коллектора и выхода с переваркой,стоит?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 22:15
я думаю не стоит... впринципе шланги оптимальны. но вот если выкинуть потрахи из ватербокса, нужно будет клапан (охлождения на ватербоксе) подрегулировать...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 22:17
хотя, шланг из ватербокса, за борт можно и по толще, но от этого много не получиш (имхо)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 22:20
а до ватера,между ним и коллектором не трогать
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 08:18
не стоит. там нормально...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 20:33
спасибо за совет дальше буду по ходу,руль,газулька,решётка,нулевые фильтра есть,выхлоп подсказали,компрессия по 10 очков,стоит трогать или нет?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 05:45
если для гонок - стоит.
если для себя - нет...
все имхо. (минимальная компрессия должна быть указанна в сервисмануле.)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 20:55
Для себя,но все же переберу,а то как то раз хорошенко перегрел,а там взгляну на поршневую
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 22:22
б\у
Последний раз редактировалось ALEKS 13 сен 2014, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 07:40
поршневую можно глянуть через порты РЕВ клапанов...
зы так можно каждый сезон переберать....
кстати под 50мм карбы переходник на л.клапана некакой ненужен? или корпус самих клапанов?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 20:53
нет ребята спс,так глубоко не буду,был бы это Xp... :(
Огромное человеческое спасибо вам.В Faq создал тему про винты,помогите и там :cry:
