Текущее время: 16 июн 2026, 07:01
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 74 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: RXP 215 не заводится на горячую
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 16:15
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
zerega писал(а):
на горячую без свечек маслает отлично! напряжение падает до 11.4-11.7 при заводке без свечей! провода не греются вроде нигде!
парни верно сказали, провода, акум, стартер, проблема где то там. попробуй со свечам с проводов прикурить, не хватает питания провернуть стартеру горячую движку, если с проводов тоже не заведется значит не акум, исключишь его.
Только провода желательно потолще, от тоненьких смысла нет, пропускная способность маленькая, может тупо не хватить.
Я себе делал из проводов от сварочного, с указательный палец толщиной, даже наглухо мертвый акум на машине не надо ждать, сразу крутит.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 17:52
Техника: RXP
с пускача завелся... но ведь держит нагрузку акб... попробую заменить...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 18:51
Не спеши покупать, хорошо бы с другого рабочего гидра взять, возможно где то контакт плохой, при подключение пускача ток большой и контакт пропускает необходимое количество тока. Стало понятно что либо акум ибо контакт, если реле при замыкании результата не дает думаю маловероятно что оно. но лучше не пусковое а провода. у пускового мощность тока больше чем через провода.
У меня реле сгорело, через повода не заводился а вот через пускач сразу.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 00:32
Техника: RXP
а вследствии чего на горячую двигатель тяжело прокрутить?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 00:34
Боюся предположить....колено прихватывает... :( А бендикс отстреливается сразу или после пары рывков ? И визжит?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 00:39
Техника: RXP
так от пускача завелся и сразу!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 00:49
Техника: RXP
он прокручивает пару раз!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 01:28
Вариант 1 Юра Рейдер написал, колено прихватывать может!
Вариант 2 Где то плохой контакт и при прогретом двигателе не пропускает нужное количество тока
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 01:41
И напрямую не видим "хуевой зарядки", когда во время работы АКБ еле всасывает???? было такое - погрузчик заводиться и ездит часа 4 а потом акум в гавно, ессно не заводиться, акум зарядил и снова бодрый запуск и поехали на 4 часа.
Смотрите на зарядку, и пробуйте другой акум.
К томуже нагрузка стартера 0,8-1,5 киловата, нагрузочная вилка - невсравнение.....
"нагрузку держит" как Вы определили? На горячую при попытках запуска напряжение должно быть 13+- (т.к. заряжен и - 0,5в просадка на насос), в момент запуска напругя не должна проседать до 12 вольт....
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 02:00
дальше что происходит?
Бендикс крутит в холостую или умирает усе?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 02:16
Техника: RXP
он встает и всё! в холостую не жужит!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 02:24
Техника: RXP
заряд мерил, когда заводил на воде... показывало 13,5-13,7... попробовал новый акб... один раз завел: движок нагрелся и ни хрена не прокручивает.... с пускача легко!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 02:46
zerega писал(а):
он встает и всё!
Достал бы ты фильтр, для очистки совести и последующих головных болей.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 02:49
Падение напруги при пуске на клеммах не мерили?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 03:08
Техника: RXP
zerega писал(а):
он встает и всё!
фильтр доставал! ни стружечки!на белый листик масло прокапал с него! всё отлично!
а вот напруга кажись проседает сильно! но измерял со старым акб!
