Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей |
Persik
| Модератор |
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
zerega писал(а): на горячую без свечек маслает отлично! напряжение падает до 11.4-11.7 при заводке без свечей! провода не греются вроде нигде! парни верно сказали, провода, акум, стартер, проблема где то там. попробуй со свечам с проводов прикурить, не хватает питания провернуть стартеру горячую движку, если с проводов тоже не заведется значит не акум, исключишь его. Только провода желательно потолще, от тоненьких смысла нет, пропускная способность маленькая, может тупо не хватить. Я себе делал из проводов от сварочного, с указательный палец толщиной, даже наглухо мертвый акум на машине не надо ждать, сразу крутит.
_________________ Чтобы жить, надо работать. Чтобы жить хорошо, надо придумать что-то другое.
zerega
Техника: RXP
с пускача завелся... но ведь держит нагрузку акб... попробую заменить...
Persik
| Модератор |
zerega писал(а): с пускача завелся... но ведь держит нагрузку акб... попробую заменить... Не спеши покупать, хорошо бы с другого рабочего гидра взять, возможно где то контакт плохой, при подключение пускача ток большой и контакт пропускает необходимое количество тока. Стало понятно что либо акум ибо контакт, если реле при замыкании результата не дает думаю маловероятно что оно. но лучше не пусковое а провода. у пускового мощность тока больше чем через провода. У меня реле сгорело, через повода не заводился а вот через пускач сразу.
zerega
Техника: RXP
а вследствии чего на горячую двигатель тяжело прокрутить?
Raider
| Модератор |
zerega писал(а): а вследствии чего на горячую двигатель тяжело прокрутить? Боюся предположить....колено прихватывает...  А бендикс отстреливается сразу или после пары рывков ? И визжит?
zerega
Техника: RXP
так от пускача завелся и сразу!
zerega
Техника: RXP
он прокручивает пару раз!
Persik
| Модератор |
zerega писал(а): а вследствии чего на горячую двигатель тяжело прокрутить? Вариант 1 Юра Рейдер написал, колено прихватывать может! Вариант 2 Где то плохой контакт и при прогретом двигателе не пропускает нужное количество тока
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
И напрямую не видим "хуевой зарядки", когда во время работы АКБ еле всасывает???? было такое - погрузчик заводиться и ездит часа 4 а потом акум в гавно, ессно не заводиться, акум зарядил и снова бодрый запуск и поехали на 4 часа. Смотрите на зарядку, и пробуйте другой акум.
К томуже нагрузка стартера 0,8-1,5 киловата, нагрузочная вилка - невсравнение..... "нагрузку держит" как Вы определили? На горячую при попытках запуска напряжение должно быть 13+- (т.к. заряжен и - 0,5в просадка на насос), в момент запуска напругя не должна проседать до 12 вольт....
Raider
| Модератор |
zerega писал(а): он прокручивает пару раз! дальше что происходит? Бендикс крутит в холостую или умирает усе?
zerega
Техника: RXP
Raider писал(а): zerega писал(а): он прокручивает пару раз! дальше что происходит? Бендикс крутит в холостую или умирает усе? он встает и всё! в холостую не жужит!
zerega
Техника: RXP
fatra3x писал(а): И напрямую не видим "хуевой зарядки", когда во время работы АКБ еле всасывает???? было такое - погрузчик заводиться и ездит часа 4 а потом акум в гавно, ессно не заводиться, акум зарядил и снова бодрый запуск и поехали на 4 часа. Смотрите на зарядку, и пробуйте другой акум.
К томуже нагрузка стартера 0,8-1,5 киловата, нагрузочная вилка - невсравнение..... "нагрузку держит" как Вы определили? На горячую при попытках запуска напряжение должно быть 13+- (т.к. заряжен и - 0,5в просадка на насос), в момент запуска напругя не должна проседать до 12 вольт.... заряд мерил, когда заводил на воде... показывало 13,5-13,7... попробовал новый акб... один раз завел: движок нагрелся и ни хрена не прокручивает.... с пускача легко!
Raider
| Модератор |
zerega писал(а): он встает и всё! Достал бы ты фильтр, для очистки совести и последующих головных болей.
Raider
| Модератор |
zerega писал(а): . попробовал новый акб... один раз завел: движок нагрелся и ни хрена не прокручивает Падение напруги при пуске на клеммах не мерили?
zerega
Техника: RXP
Raider писал(а): zerega писал(а): он встает и всё! Достал бы ты фильтр, для очистки совести и последующих головных болей. фильтр доставал! ни стружечки!на белый листик масло прокапал с него! всё отлично! а вот напруга кажись проседает сильно! но измерял со старым акб!
