Текущее время: 02 июн 2026, 01:31
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста по RXT 215
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 15:21
Техника: BRP RXT215 2005
Всем привет.
Подскажите,пожалуйста новичку никогда не был связан с водной техникой. Проблема с RXT 2005 года пропадает тяга после не продолжительного катания, примерно через мин 5-10, раздается сигнал на панели высвечивается HI TEMP и гидроцикл не развивает более 60 км. После этого сообщения приходится вытаскивать ключ из зажигания и запускать заново. После запуска опять 5-10 минут катания и опять высвечивается та же ошибка, и так постоянно. Пробег 140 м/ч. Предыдущий хозяин возил его на диагностику, ошибок выявлено не было.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста по RXT 215
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 15:42
Техника: 300HP RXP 215, Arctic Cat 1100 Turbo
Смотреть на степень загрезненности сеточку в водомете и весь тракт водянного охлаждения. второй вариант - это Датчик температуры выхлопных газов в ватербоксе под замену, продается в любом автомагазине за 200р.
худший друг гидроцикла - это лучшие друзья его владельца
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
Как я понял это температура, ищи замыкание, возможно провод коротит на массу периодически! Если так то диагностика не определит.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 15:51
Всю систему просматривал, все шланги продувал, а где эта сеточка?
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 16:01
Во внутренней пластиковой части водомета сверху. У меня аналогичная проблема была из-за развалившихся внутренностей ватербокса, осколки не позволяли нормально охлаждаться датчику и появлялась ошибка, а в итоге он расплавился
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 16:02
Интеркуллер еще промой,в грязной воде оч часто он забивается
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 16:14
На резонаторе вход и выход под плавлены, скорее всего перегрев выхлопа. Из за чего может быть? если все трубки итд чистое.
Фото с айфона не хочет загружать пишет (Вы попытались закачать изображение недопустимого типа.), показал бы как оплавилось.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 16:16
Интеркуллер чистый.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 16:24
Ватербокс это пластиковый резонатор?
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 16:25
фотки порезать надо,
похоже реальный перегрев, плохая циркуляция охлаждения выхлопа.
сзади переходник для промывки системы снят? можно попробовать промыть систему в обратную сторону через переходник.
Последний раз редактировалось koks 08 май 2013, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 16:34
Это аллюминиевая банка в теплоизоляции перед пластиковым резонатором
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 16:40
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 16:50
Фото резонатора
IMG_0207а.jpg [ 1.05 МБ | 9448 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 02:00
Похоже, весь выпуск под замену. Если так оплавился резонатор-представляю, что с глушителем. :cry: выпускную трубу ватербокса, поди насквозь прожимаете?
Вообще на суше заводить не более 0.5-1минуты. Погреться решили?
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 03:38
Смотри внутрь глушителя и ватербокса..была точно такая же ситуация.....я из своего вытащил стока всего интересного....вот эту тему посмотри viewtopic.php?f=1&t=4147&start=15 8)
