fatra3x
я почимуто не могу сюда вставить картинку, опера зависает
Эхехехе.... плохо дело. Снимай все, размачивай, ржавчину снимай составом антиржавчина. Похожа на мыло. разводи и в перед но помазал 5 мин подождал и в смывай, она кислотная!
колено надо на перепресовку тащить одназначно, +подшипники пальцевые и коленные менять, короче раз такая пьянка снимай с колена все, акромя шестерни. И заменяй нахрен.
Естествеено при перепресовке замер шатунов на "привильность" и "вес" и "износ" + замена сальников и прокладок.
Яб вам посоветовал кастрировать маслонасос, а то случаев мертвого тросика или сорваного привода закончившихся клином ну слишком много ,против тех кто льет в бензин.
бензо-насос по аналогии вот.
Maxline
Да,,, а ято думал отдохнуть пока запчастей нет Спасибо за расклад по ржавчине, начну бороться, кстати вот тут чего-нибудь должно стоять, или это технологическое что-то?
что здесь.jpg [ 1.38 МБ | 7241 просмотр ]
denis533
Ты где эти дрова нашел?? Под водой что ли?? Блин долго ты с ним будешь бороться....
fatra3x
denis533";p="5627 писал(а): Ты где эти дрова нашел?? Под водой что ли?? Блин долго ты с ним будешь бороться....
мальчег! не мешайте! не все милионеры покупать верталеты! зато 1 раз переберет весь гидр будет умный как я и больше никогда в такую засаду не попадет, мало того будет консультировать людей.
А вообще, иногда продоваемые гидры с рук "типа 5 моточасов, и ваще не катался" бывают хуже таких дров.
Я напрмер щас не жалею что достался мне такой апарат, я его перебрал и теперь в нем уверен, летом если не продам буду жарить на нем.
Не отбивайте учеловека желание работатьруками! это его и интелектуально тоже готовит, а то получитьс еще один доморощенный спортсмен который незнает куда ему масло заливать.
fatra3x
Maxline";p="5626 писал(а): Да,,, а ято думал отдохнуть пока запчастей нет Спасибо за расклад по ржавчине, начну бороться, кстати вот тут чего-нибудь должно стоять, или это технологическое что-то?
Советую вам сделать слудующее, отфоткать весь движок но не так близко как с карбом.
Дабы были все ракурсы трубки и тд. будет проще.
Далее пока запчасти едут, отмывать и натирать двигло, практика показала собирать грязное\ржавое двигло ваще не в кайф и по техническим соображениям идиотизм.
так что брать компресмсор и бензинчиком бензинчиком!!!! тряпочкой.
Пока техника стоит, советую перебрать карбы, картинка того что я однаружил у себя после сезеного катания даже меня в шок вогнала, так что разбирайте мойте, заодно проверите работу безсосистемы, ускорительного насоса и тд.
denis533
Я не хотел тебя обидеть  Просто мне тебя жалко, куча времени и денег тратишь. Если бы Железо стоило копейки я может и сам повозился с удовольствием:)
fatra3x
И так обогреватель в гараже греет, гидру в нутри до +40 прогревает за 5-10 минут. Те все становитца теееплым и мягким, что даже приятно трогать становитца
По этому следующее дествие будет по расковыриванию кардана с целью заменить подшипник.
А так еще куча действий
Покраска + очистить остатки + полеэтилен развесить + замазать место сварки эпоксидкой + заклеить скотчем че не надо + покрасить + высушить после покраски и сушки + поставить выпуск + снять маслонасос + заглушить масло фарсунки, оставив трубки для вакуометрального стенда. + поставить бошку + поставить крышку охлаждения + установить все крепления + собрать и приработать РАВЕ клапаны + установить РАВЕ тарелки и резинки на фиксатор резьбовых соединений. Карбюраторы + промывка и реанимация карбов + реанимация ускорительного впрыска + сменить жиклеры + сделать прокладки + расточить оси. + заклеить трубку + сметить рез трубки - починить подсос + урезать пружины игл + поставить карбюраторы + поставить подушки мотора + поставить штуцеры + поставить арку мотора Электробокс + проводка - разобрать - зачистить все контакты - смазать все разъемы - пропаять все закрутки - затянуть все гайки электрики - заменить все предохранители - пропаять разъем мозгов - пропаять разъем ключа - проверить кнопку запуска - пропять провода у места сигналки - провзонить провода питания мозга - прозвонить провода от электробокса Водомет + промыть водомет + промыть все подшипники\ с заменой + поставить новую фтулку и резинки + отполировать винт (не полирнул, а просто нашкурил нулевкой, стал гладкий, но не полированный) + поставить винт и закрутить его + залить смазку в камеру и собрать камеру + собрать дом водомета - покрасить водомет \ необязательно + собрать водомет целиком - заменить подшипник кардана + шприцовка - собрать кардан Корпус - заклеить кузов \ сколы \ царапины - покрасить корпус - приклепать передний бампер - проклеить или проклепать коврики - поставить на место движек - подключить независимый тахометр\одометр + продуть трубки бака + проверить трубки бенза и обратку - восстановить работу клапанов впуска и выпуска давления с бака. - настроить карбы - поставить на место водомет Консервация
fatra3x
И так самое сложное, это снять и поставить потом стопорное кольцо.
Кольцо вредное, и находиться в крайне труднодоступном месте.
На концевала, удерживая крестовину. Которую надо снять чтоб заменить подшипник номер 9
5662C6.gif [ 54.68 КБ | 7240 просмотров ]
fatra3x
Ну вот день в гараже прошел продуктивно.
Восстановлена правильная работа клапанов бензосистемы, бензотрубки все промыты.
Масло и вода с амых нижних мест гидрача убрана, теперь в нем сухо и чисто, можно заниматься шлангами и проводкой.
Разработал трос руля. Залил масла  работает мяягко..
Снял мозги и всю проводку распотрашил, буду пропаивать все.
Смиенил подшипник вала.
Печально то что вентилятор грел меня весь день... очень хорошо грел.. и гидрик грел... под конец дня случайно ногой приставил канистру к "выхлопу" обогревалки... слишком близко, вентилятор работал, крутилс, но спирали покраснели слишком сильно, и крыльчатка от ИК излучения поплавилась. соосность крыльчатки потерялась... теперь вибрирует жутко.
Придетца с менить вентилятор - а это самое дорогое здесь!! но всмпомнил что в гаража валяеться старый от вытяжки, надо его попробовать, всеравно без дела лежит....
Buch
| Модельер по экипу |
Саня, привет! Я тоже через это проходил, Чтоб такого в дальнейшем не было, ты на выхлопе нагревателя примострячь выпуклую металлическую сетку.
fatra3x
Buch";p="5768 писал(а): Саня, привет! Я тоже через это проходил, Чтоб такого в дальнейшем не было, ты на выхлопе нагревателя примострячь выпуклую металлическую сетку.
не не в этом дело. дело в том что поставил к обогревалке канистру - на 10-15 см, от корпуса прибора. Потока воздуха не хватило чтоб сперальке охладить. сетка не поможет а наоборот усугубит.
катался по городу заскакивал в разные строй места - итить его мать такойже вентилятор как у мну стоял за 550р нашел за 430  мелочь а приятно.
Вспомнил что в гараже лежит еще советский вентилятор от вытяжки что над газовой плитой ставят, надо его раскопать и промерить производительность, авось его вкорячу.
Buch
| Модельер по экипу |
До меня только дошло, что ты канистру к вентилятору подвинул, а канистра с бензином?  Не хило могло бы рвануть! если на выхлопе она стояла!
fatra3x
Buch";p="5794 писал(а): До меня только дошло, что ты канистру к вентилятору подвинул, а канистра с бензином?  Не хило могло бы рвануть! если на выхлопе она стояла!
ну вы что меня за лоха держите? ессно канистра с водой - отогревал ручки помыть...
А вам полезно бы поглядеть пифбастерс они там в одном эпизоде бензобак насиловали, поджигали, стреляли.. и тд.. пока не сбросили на бак с заженным огнем бетонную плиту на 4 тонны с высоты 2 этажа бак не пыхнул....  так что за пожаро безопасность не валнуйтесь, у мну в гараже мангусты висят если че и палыхнет то не надолго пеной весь гараж зальет
