Текущее время: 31 май 2026, 18:22
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 377 сообщений ]  На страницу Пред. 113 14 15 16 1726 След.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 23:12
я почимуто не могу сюда вставить картинку, опера зависает :evil:
Эхехехе.... плохо дело. Снимай все, размачивай, ржавчину снимай составом антиржавчина. Похожа на мыло. разводи и в перед но помазал 5 мин подождал и в смывай, она кислотная!
колено надо на перепресовку тащить одназначно, +подшипники пальцевые и коленные менять, короче раз такая пьянка снимай с колена все, акромя шестерни. И заменяй нахрен.
Естествеено при перепресовке замер шатунов на "привильность" и "вес" и "износ" + замена сальников и прокладок.
Яб вам посоветовал кастрировать маслонасос, а то случаев мертвого тросика или сорваного привода закончившихся клином ну слишком много ,против тех кто льет в бензин.
бензо-насос по аналогии вот.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 23:28
во
aeue.gif [ 1.72 МБ | 7241 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 12:41
Да,,, а ято думал отдохнуть пока запчастей нет Спасибо за расклад по ржавчине, начну бороться, кстати вот тут чего-нибудь должно стоять, или это технологическое что-то?
что здесь.jpg [ 1.38 МБ | 7239 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 12:43
Ты где эти дрова нашел?? Под водой что ли?? Блин долго ты с ним будешь бороться.... :(
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 13:23
мальчег! не мешайте! не все милионеры покупать верталеты! зато 1 раз переберет весь гидр будет умный как я и больше никогда в такую засаду не попадет, мало того будет консультировать людей.
А вообще, иногда продоваемые гидры с рук "типа 5 моточасов, и ваще не катался" бывают хуже таких дров.
Я напрмер щас не жалею что достался мне такой апарат, я его перебрал и теперь в нем уверен, летом если не продам буду жарить на нем.
Не отбивайте учеловека желание работатьруками! это его и интелектуально тоже готовит, а то получитьс еще один доморощенный спортсмен который незнает куда ему масло заливать.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 13:26
Советую вам сделать слудующее, отфоткать весь движок но не так близко как с карбом.
Дабы были все ракурсы трубки и тд. будет проще.
Далее пока запчасти едут, отмывать и натирать двигло, практика показала собирать грязное\ржавое двигло ваще не в кайф и по техническим соображениям идиотизм.
так что брать компресмсор и бензинчиком бензинчиком!!!! тряпочкой.
Пока техника стоит, советую перебрать карбы, картинка того что я однаружил у себя после сезеного катания даже меня в шок вогнала, так что разбирайте мойте, заодно проверите работу безсосистемы, ускорительного насоса и тд.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 13:29
Я не хотел тебя обидеть :) Просто мне тебя жалко, куча времени и денег тратишь. Если бы Железо стоило копейки я может и сам повозился с удовольствием:)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 16:11
И так обогреватель в гараже греет, гидру в нутри до +40 прогревает за 5-10 минут. Те все становитца теееплым и мягким, что даже приятно трогать становитца :)
По этому следующее дествие будет по расковыриванию кардана с целью заменить подшипник.
А так еще куча действий :)
    Покраска
    + очистить остатки
    + полеэтилен развесить
    + замазать место сварки эпоксидкой
    + заклеить скотчем че не надо
    + покрасить
    + высушить
    после покраски и сушки
    + поставить выпуск
    + снять маслонасос
    + заглушить масло фарсунки, оставив трубки для вакуометрального стенда.
    + поставить бошку
    + поставить крышку охлаждения
    + установить все крепления
    + собрать и приработать РАВЕ клапаны
    + установить РАВЕ тарелки и резинки на фиксатор резьбовых соединений.
    Карбюраторы
    + промывка и реанимация карбов
    + реанимация ускорительного впрыска
    + сменить жиклеры
    + сделать прокладки
    + расточить оси.
    + заклеить трубку
    + сметить рез трубки
    - починить подсос
    + урезать пружины игл
    + поставить карбюраторы
    + поставить подушки мотора
    + поставить штуцеры
    + поставить арку мотора
    Электробокс + проводка
    - разобрать
    - зачистить все контакты
    - смазать все разъемы
    - пропаять все закрутки
    - затянуть все гайки электрики
    - заменить все предохранители
    - пропаять разъем мозгов
    - пропаять разъем ключа
    - проверить кнопку запуска
    - пропять провода у места сигналки
    - провзонить провода питания мозга
    - прозвонить провода от электробокса
    Водомет
    + промыть водомет
    + промыть все подшипники\ с заменой
    + поставить новую фтулку и резинки
    + отполировать винт (не полирнул, а просто нашкурил нулевкой, стал гладкий, но не полированный)
    + поставить винт и закрутить его
    + залить смазку в камеру и собрать камеру
    + собрать дом водомета
    - покрасить водомет \ необязательно
    + собрать водомет целиком
    - заменить подшипник кардана + шприцовка
    - собрать кардан
    Корпус
    - заклеить кузов \ сколы \ царапины
    - покрасить корпус
    - приклепать передний бампер
    - проклеить или проклепать коврики
    - поставить на место движек
    - подключить независимый тахометр\одометр
    + продуть трубки бака
    + проверить трубки бенза и обратку
    - восстановить работу клапанов впуска и выпуска давления с бака.
    - настроить карбы
    - поставить на место водомет
    Консервация
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 16:14
И так самое сложное, это снять и поставить потом стопорное кольцо.
Кольцо вредное, и находиться в крайне труднодоступном месте.
На концевала, удерживая крестовину. Которую надо снять чтоб заменить подшипник номер 9 :)
5662C6.gif [ 54.68 КБ | 7238 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 19:31
Ну вот день в гараже прошел продуктивно.
Восстановлена правильная работа клапанов бензосистемы, бензотрубки все промыты.
Масло и вода с амых нижних мест гидрача убрана, теперь в нем сухо и чисто, можно заниматься шлангами и проводкой.
Разработал трос руля. Залил масла :) работает мяягко..
Снял мозги и всю проводку распотрашил, буду пропаивать все.
Смиенил подшипник вала.
Печально то что вентилятор грел меня весь день... очень хорошо грел.. и гидрик грел... под конец дня случайно ногой приставил канистру к "выхлопу" обогревалки... слишком близко, вентилятор работал, крутилс, но спирали покраснели слишком сильно, и крыльчатка от ИК излучения поплавилась. соосность крыльчатки потерялась... теперь вибрирует жутко.
Придетца с менить вентилятор - а это самое дорогое здесь!! но всмпомнил что в гаража валяеться старый от вытяжки, надо его попробовать, всеравно без дела лежит....
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 16:43
Саня, привет! Я тоже через это проходил, Чтоб такого в дальнейшем не было, ты на выхлопе нагревателя примострячь выпуклую металлическую сетку.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 20:59
не не в этом дело. дело в том что поставил к обогревалке канистру - на 10-15 см, от корпуса прибора. Потока воздуха не хватило чтоб сперальке охладить. сетка не поможет а наоборот усугубит.
катался по городу заскакивал в разные строй места - итить его мать такойже вентилятор как у мну стоял за 550р нашел за 430 :) мелочь а приятно.
Вспомнил что в гараже лежит еще советский вентилятор от вытяжки что над газовой плитой ставят, надо его раскопать и промерить производительность, авось его вкорячу.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 12:59
До меня только дошло, что ты канистру к вентилятору подвинул, а канистра с бензином? :shock: Не хило могло бы рвануть! если на выхлопе она стояла!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 20:58
ну вы что меня за лоха держите? ессно канистра с водой - отогревал ручки помыть...
А вам полезно бы поглядеть пифбастерс они там в одном эпизоде бензобак насиловали, поджигали, стреляли.. и тд.. пока не сбросили на бак с заженным огнем бетонную плиту на 4 тонны с высоты 2 этажа бак не пыхнул.... :D так что за пожаро безопасность не валнуйтесь, у мну в гараже мангусты висят если че и палыхнет то не надолго пеной весь гараж зальет :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 03:38
Это типа что!?!? :shock: Типа автоматической системы пожаротушения????? :shock: :shock: :shock:
