Текущее время: 01 июн 2026, 09:26
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 262 сообщения ]  На страницу Пред. 18 9 10 11 1218 След.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 21:20
Слушай, в мануале есть эти саморезы для фиксации кольца.... %)
Под 25 номером что за де талька? Насколько я помню у меня она какая то подплавленная
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 21:27
Техника: XP 1997 Rotax 787
Это упор с пружиной, который прижимает вал к упорному подшипнику...
Или поправьте меня!!!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 00:32
Именно так. И если упор подплавлен,то под замену.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 01:08
egipedski писал(а):
Ну и как, у тебя кольцо болтами прикручено?
Видимо,прикручено.Я в этом мопеде ещё там не ковырялся,разберу-посмотрю попозже. А в которых ковырял,дак садил без болтов.Посадить если нормально,по фэншую :) ,-дак ни чего там не прокрутится :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 01:09
+1
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 01:32
+1
Ну и где мне этот упор прикупить??
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 01:44
Вот как она подплавилась,а из за чего?
image.jpg [ 114.55 КБ | 6349 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 01:49
А масло было в водомёте? Если было,то какое,с эмульсией или нет?
Ещё такое может быть из-за повышенного люфта в подшипниках.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 01:57
macros писал(а):
egipedski писал(а):
macros писал(а):
Как его потом выковыривать с дома при следующей замене????
В мануале прописано что его выпиливают лобзиком, но я думаю это лучше вариант нежели оно там прокрутится.
Может это не старый хозяин их туда впиндячил???
Так, а, тоже... как их вжимать, если кольцо в овал превратится....
Есть, кто подскажет что делать????? У????
По мануалу-вставляешь кольцо и сверлом просверливаешь под саморез в кольце отверстия(не сквозные). сверлить очень аккуратно.Чтобы не просверлить насквозь,измеряешь длинну болта порезьбе и на сверле делаешь метку(например изолентой) и до метки сверлишь.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 02:09
С эмульсией было
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 02:22
С эмульсией было
Вот и одна из причин оплавления упора. Раз была эмульсия,значит масло было не оригинальное.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 02:26
скорее фиговый сальник...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 02:33
Это точно! Сальник-причина,эмульсия-следствие.
Насколько я знаю,с оригинальным маслом эмульсия не образуется.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 05:50
Кстати, да, действительно так!
Кулибины льют ТАД-17 или импортные трансмиссионные масла - ЭТО БЕДА!
Не жалейте на этих расходниках - ибо результаты плачевные!
Я заказывал оригинальное масло в импеллер, сегодня получил, цена вопроса 25 долл. с доставкой!
С маслом пришла гофра привода VTS, кстати, после расконсервации обратите внимание на эту резинку... Они часто рассыхаются...Был у меня случай что чуть не "утонул" на форваторе! Вода ведрами поступает через порванную гофру. Едва успел дотянуть до берега... Воды - пол корпуса, хорошо что "свежачка" не споймал! Потом процедура стягивания остатков гофры пластиковыми хомутами. Как-то добрел до лодочной! Теперь в бардачок положил колхозный аналог гофры VTS (пыльник кулисы коробки от Нивы http://www.avtoall.ru/chehol_vaz_2121_s ... rt-010863/)... А чо, пускай себе валяется за 35рэ... на быструю руку поставить можно!
А втулку импеллера действительно придется сверлить, спасибо Волжанину!
Там не такие и длинные шурупы!
Последний раз редактировалось macros 20 апр 2013, 06:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 05:56
Только вот не пойму сколько лить масла в конус RX....
На глас чтоль???? :crazy:
По мануалу вот что пишут
