Текущее время: 01 июн 2026, 23:42
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 133 сообщения ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 79 След.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 00:34
fim-92 писал(а):
Хабаровчанин писал(а):
а постоянное охлождение резонатора(начало резонатора)происходит через рубашку.почему....?
так делается на всех двигателях с открытой системой охлаждения! убиваються 2 зайца: 1й это охлождение резонатора, 2й самый толстый заяц - это начальный подогрев воды, которая поступает в движок. ибо ледяную (холодную) воду в движок подавать нельзя.
то....подача воды в резонатор на малых оборотах опасно?или нет необходимости?
опасности нет.
Это как и где она подогревается,прежде чем попасть в мотор?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 00:43
в рубашке охлаждения начальной части резонатора и в выхлопном коллекторе... попутно охлождая эти детали...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 00:54
Насколько я знаю,вода сначала поступает в рубашку охлаждения двигателя,а оттуда в выхлоп. Соответственно,ледяная вода идёт первым делом в рубашку. Я так думаю.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 00:59
ты неправ...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 01:08
fim-92 писал(а):
ты неправ...
А как?
Вода подаётся на 2 штуцера 10й и 5й, а штуцера 2й,6й,7й и 8й-это слив воды. Разве нет?
2361_0023.gif [ 20.66 КБ | 9691 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 01:48
вот посмотри, правда 878 движок, но аналогично... х.вода в голову подоется, потом через коллектор в рубашки цилиндров
Screenshot-3.png [ 528.19 КБ | 9681 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 01:49
Где посмотреть?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 01:50
выше :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 02:00
На 787 именно так,а вот на 947 идёт прямая подача в головку и блок.
На каждом моторе по своему. Так,что мы оба и правы и нет. :beer:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 02:24
щас 951го под рукой нет, посмотреть немогу...
ну в крайнем случае через голову подогретая вода в рубашку цилиндров! холодную воду в рубашку цилиндров подавать нельзя... ну просто нельзя и все...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 02:34
Даже не спорю!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 03:19
опасности нет.
Если мопед продолжительное время используется на малых оборотах,а вода будет подаваться в резанатор в полном обьёме,то тогда при резком открытии заслонки мотор будет тратить энергию на выталкивание массы воды из резонатора.Тупить,короче ,будет. :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 03:38
grigoryan писал(а):
опасности нет.
Юра,а как правильно и лучше настроить подачу воды в резонатор на ХР ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 03:50
Володя,если ездишь постоянно *газвпол*,а на ХР подругому не модно :) ,то можно напрямую сделать впрыск в резонатор,изключив из схемы этот самый регулировочный клапан на ватербоксе.В резонаторе вода в таком режиме будет полезней.Но это,конечно,каждый сам решает.Так же,например по анологии,как с глушением маслонасоса :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 04:07
Т.е, если не удалять клапан на ватербоксе,то просто зажать его и всё?
