Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя |
Волжанин
| Младший лейтенант |
fim-92 писал(а): Хабаровчанин писал(а): а постоянное охлождение резонатора(начало резонатора)происходит через рубашку.почему....? так делается на всех двигателях с открытой системой охлаждения! убиваються 2 зайца: 1й это охлождение резонатора, 2й самый толстый заяц - это начальный подогрев воды, которая поступает в движок. ибо ледяную (холодную) воду в движок подавать нельзя. Хабаровчанин писал(а): то....подача воды в резонатор на малых оборотах опасно?или нет необходимости? опасности нет. Это как и где она подогревается,прежде чем попасть в мотор?
в рубашке охлаждения начальной части резонатора и в выхлопном коллекторе... попутно охлождая эти детали...
Волжанин
| Младший лейтенант |
Насколько я знаю,вода сначала поступает в рубашку охлаждения двигателя,а оттуда в выхлоп. Соответственно,ледяная вода идёт первым делом в рубашку. Я так думаю.
Волжанин
| Младший лейтенант |
fim-92 писал(а): ты неправ... А как? Вода подаётся на 2 штуцера 10й и 5й, а штуцера 2й,6й,7й и 8й-это слив воды. Разве нет?
2361_0023.gif [ 20.66 КБ | 9701 просмотр ]
Волжанин
| Младший лейтенант |
fim-92 писал(а): вот посмотри, правда 878 движок, но аналогично... х.вода в голову подоется, потом через коллектор в рубашки цилиндров Где посмотреть?
Волжанин
| Младший лейтенант |
fim-92 писал(а): вот посмотри, правда 878 движок, но аналогично... х.вода в голову подоется, потом через коллектор в рубашки цилиндров На 787 именно так,а вот на 947 идёт прямая подача в головку и блок. На каждом моторе по своему. Так,что мы оба и правы и нет.
щас 951го под рукой нет, посмотреть немогу... ну в крайнем случае через голову подогретая вода в рубашку цилиндров! холодную воду в рубашку цилиндров подавать нельзя... ну просто нельзя и все...
Волжанин
| Младший лейтенант |
fim-92 писал(а): щас 951го под рукой нет, посмотреть немогу... ну в крайнем случае через голову подогретая вода в рубашку цилиндров! холодную воду в рубашку цилиндров подавать нельзя... ну просто нельзя и все... Даже не спорю!
fim-92 писал(а): то....подача воды в резонатор на малых оборотах опасно?или нет необходимости?
опасности нет.
Если мопед продолжительное время используется на малых оборотах,а вода будет подаваться в резанатор в полном обьёме,то тогда при резком открытии заслонки мотор будет тратить энергию на выталкивание массы воды из резонатора.Тупить,короче ,будет.
Волжанин
| Младший лейтенант |
grigoryan писал(а): fim-92 писал(а): то....подача воды в резонатор на малых оборотах опасно?или нет необходимости?
опасности нет.
Если мопед продолжительное время используется на малых оборотах,а вода будет подаваться в резанатор в полном обьёме,то тогда при резком открытии заслонки мотор будет тратить энергию на выталкивание массы воды из резонатора.Тупить,короче ,будет.  Юра,а как правильно и лучше настроить подачу воды в резонатор на ХР ?
Володя,если ездишь постоянно *газвпол*,а на ХР подругому не модно  ,то можно напрямую сделать впрыск в резонатор,изключив из схемы этот самый регулировочный клапан на ватербоксе.В резонаторе вода в таком режиме будет полезней.Но это,конечно,каждый сам решает.Так же,например по анологии,как с глушением маслонасоса
Волжанин
| Младший лейтенант |
Т.е, если не удалять клапан на ватербоксе,то просто зажать его и всё?
