Текущее время: 02 июн 2026, 03:22
 Заголовок сообщения: Маслоотсос
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 23:00
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
Всем привет, что то нет особого желания мотаться менять масло по официалам да по другим сервисам. Возникла идея о собственном маслоотсосе и стоит он в принципе не дорого ( может где есть и дешевле но я видел за 5000) Но так как есть свободное время возникла бредовая идея смастерить его своими руками из так сказать подручных средств. Все в принципе просто, любая колба с двумя трубками, одну в картер, к другой подключаем компрессор только который не накачивает а наоборот выкачивает воздух, за счет вакуума вторая трубка будет выкачивать масло из двигателя в колбу. Но возник у меня вопрос: сервисные маслоотсосы работают за счет подачи в него воздух, любой обычный компрессор.Не пойму как они за счет подачи воздуха высасывают масло ?
В инете видел как парень сделал маслоотсос из обычного домашнего пылесоса и стоит отметить что все работает.
Делитесь мыслями.
 Заголовок сообщения: Re: Маслоотсос
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 00:22
Техника: BRP SPARK
Когда был мелким, жил в деревне, наблюдал как батя мыл движок у ГАЗ-53(молковоз). У него спаяная медная трубка, и имела вид рогатки. К одному концу подключал воздух от компрессора, а на другой одевал шланг, опущенный в ведро с солярой. Подавал воздух, и получался кёрхер... Думаю, таким образом можно и масло откачивать, остаётся только понять давление воздуха, а то на выходе нас ждёт масляный туман.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 00:40
давление кокрас не проблема, легко решаемо регулятором. я вот только не понял а за счет чего выкачивало соляру из ведра
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 00:42
Попутное разряжение так же как и на обычных помпах на гидроциклах
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 00:48
Техника: BRP SPARK
О, Витёк, всё разрулил! :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 00:54
Денис,школьная программа физики. :wink:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 01:03
Володь, кто то в физике шарит а кто то в другом. :oops:
То есть обычная рогатка и все ? есть разница в углах наклона ?
Так просто как на рисунке и будет работать ? или я чего то не допонял
Маслоотсос.png [ 11.75 КБ | 9303 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 01:10
На твоей картинке сделай как бы: от подачи воздуха до выхода масла по прямой
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 01:22
Техника: BRP SPARK
То есть У-образная трубка.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 01:37
Главное чтобы ведущая трубка имела как минимум вдвое меньше сопротивления чем ведомая
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 01:42
http://www.google.kz/search?biw=1280&bi ... 8jQ2ArjB7k
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 02:07
Спасибо :good: Все гениальное просто, теперь осталось выяснить какого давления будет достаточно для высасывания масла, нужен непосредственно компрессор по мощнее или будет достаточно обычного автомобильного, качать как я понял будут оба, а мощность компрессора будет влиять на скорость высасываемой жидкости. ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 02:19
Опытным путём.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 03:26
Техника: Всяко
До того как купил маслоотсос, купил в строительном магазины жит костный уровень.
От него взял трубку, она влачит в отверстие масленого щупа.
Далее, трубку загоняешь в двигатель, на оставшееся конце шилом делаем отверстие в одной стенке. Туда встовляешь носик пневмопистолета и носик направляет от двигателя.
Подаешь воздух и вуаля, свободный конец шланга в 19 литровую бутыль из под воды
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 03:39
Техника: плот
а не легче подъехать в автосервис где масло на машинах меняют цена вопроса 100р
