Persik
| Модератор |
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
Всем привет, что то нет особого желания мотаться менять масло по официалам да по другим сервисам. Возникла идея о собственном маслоотсосе и стоит он в принципе не дорого ( может где есть и дешевле но я видел за 5000) Но так как есть свободное время возникла бредовая идея смастерить его своими руками из так сказать подручных средств. Все в принципе просто, любая колба с двумя трубками, одну в картер, к другой подключаем компрессор только который не накачивает а наоборот выкачивает воздух, за счет вакуума вторая трубка будет выкачивать масло из двигателя в колбу. Но возник у меня вопрос: сервисные маслоотсосы работают за счет подачи в него воздух, любой обычный компрессор.Не пойму как они за счет подачи воздуха высасывают масло ? В инете видел как парень сделал маслоотсос из обычного домашнего пылесоса и стоит отметить что все работает. Делитесь мыслями.
_________________ Чтобы жить, надо работать. Чтобы жить хорошо, надо придумать что-то другое.
hooligan
| Старшина 2 статьи |
Техника: BRP SPARK
Когда был мелким, жил в деревне, наблюдал как батя мыл движок у ГАЗ-53(молковоз). У него спаяная медная трубка, и имела вид рогатки. К одному концу подключал воздух от компрессора, а на другой одевал шланг, опущенный в ведро с солярой. Подавал воздух, и получался кёрхер... Думаю, таким образом можно и масло откачивать, остаётся только понять давление воздуха, а то на выходе нас ждёт масляный туман.
Persik
| Модератор |
hooligan писал(а): Думаю, таким образом можно и масло откачивать, остаётся только понять давление воздуха, а то на выходе нас ждёт масляный туман. давление кокрас не проблема, легко решаемо регулятором. я вот только не понял а за счет чего выкачивало соляру из ведра
evv777
Попутное разряжение так же как и на обычных помпах на гидроциклах
Волжанин
| Младший лейтенант |
Persik писал(а): hooligan писал(а): Думаю, таким образом можно и масло откачивать, остаётся только понять давление воздуха, а то на выходе нас ждёт масляный туман. давление кокрас не проблема, легко решаемо регулятором. я вот только не понял а за счет чего выкачивало соляру из ведра Денис,школьная программа физики.
Persik
| Модератор |
Волжанин писал(а): Денис,школьная программа физики. Володь, кто то в физике шарит а кто то в другом. evv777 писал(а): Попутное разряжение так же как и на обычных помпах на гидроциклах То есть обычная рогатка и все ? есть разница в углах наклона ? Так просто как на рисунке и будет работать ? или я чего то не допонял
Маслоотсос.png [ 11.75 КБ | 9324 просмотра ]
На твоей картинке сделай как бы: от подачи воздуха до выхода масла по прямой
hooligan
| Старшина 2 статьи |
Техника: BRP SPARK
То есть У-образная трубка.
evv777
Главное чтобы ведущая трубка имела как минимум вдвое меньше сопротивления чем ведомая
Persik
| Модератор |
fim-92 писал(а): http://www.google.kz/search?biw=1280&bi ... 8jQ2ArjB7k Спасибо  Все гениальное просто, теперь осталось выяснить какого давления будет достаточно для высасывания масла, нужен непосредственно компрессор по мощнее или будет достаточно обычного автомобильного, качать как я понял будут оба, а мощность компрессора будет влиять на скорость высасываемой жидкости. ?
Волжанин
| Младший лейтенант |
Опытным путём.
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
До того как купил маслоотсос, купил в строительном магазины жит костный уровень. От него взял трубку, она влачит в отверстие масленого щупа. Далее, трубку загоняешь в двигатель, на оставшееся конце шилом делаем отверстие в одной стенке. Туда встовляешь носик пневмопистолета и носик направляет от двигателя. Подаешь воздух и вуаля, свободный конец шланга в 19 литровую бутыль из под воды
Артем68
Техника: плот
а не легче подъехать в автосервис где масло на машинах меняют цена вопроса 100р
