Текущее время: 31 май 2026, 15:54
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 377 сообщений ]  На страницу Пред. 112 13 14 15 1626 След.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 16:40
завести то можно... вопрос чем кончиться.
Человек уже я как понял пытылся запустить. Стартер жужжит в колено не крутиться? это как бензикс свернуло, зубцы на маховике слизало????
А вообще если в движке вода, надо отогревать, смазыввать все маслом, и с начала отруки крутить.... снома смазывать и крутить. ибо если там лед - стартер от акума радостно погнет шатуны :) аля холодный гидроудар!
трос - зармачивать крайне проблемно, но возможно у меня тоже жестковат, надозаливать в него жидкое масло, можно для 2т + бензин ,покрайней мере сначала. мотом можно просто смазку.
Блок мозгов и ключи- это на ебее искать надо. дешева и сердито, но с продовцом заранее решать вопрос об работоспособности мозга.
вообще сначала проще снять двигло - его так и так снимать.
А дальше разбор с дефектовкой. Может запороть еще все до конца не успел, и можно все отмачить и смазать, правда если все проржавело в гавно - тока ремонт. Но если лед стоял постоянно то ржаветь не должно было.
Проясните ситуацию гидрик как был в воде\льде как на воде обычно, т.е воды в кузове небыло? или как утопленник???
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 20:30
Наконецто добрался до связи! Расссказываю: гидрик с осени лежал на земле в ангаре на боку, вода была везде вокруг него и внутри-оттаивал 2 недели. Сегодня целый день собирался и под вечер снял двигатель. Внутри все ВСЕ в масле, надне какаято смесь из воды, масла и чертичего еще, поразился выпускной трубе - унитаз отдыхает! ОТкрутил головку блока (свечи стояли А11 уфимского завода пипец!) криминала не нашел, одна камера коричневая, другая черная.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 20:40
Пока откручивал обнаружил, что ктото уже совал свои пальцы под капот, на дне несколько гаек, впускного ресивера нету, открутил крышку магнето - все в поряде. как новая муфта стартера, венец маховика попрбовал покрутить в стороны за гайку -некрутится!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 21:02
Воткстати импеллер снял- думал в приводе чтотоне дает крутиться красавиц!
импеллер обр.jpg [ 1.57 МБ | 6786 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 21:20
Вот они, Кулибины собрались! :lol:
Давай ка Санек, крутите темку эту как надо!
копия.
Последний раз редактировалось fatra3x 02 мар 2010, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 21:21
е**ть! Полировка вам сударь грозит по любому.
Двигло грейте, и отмачивайте в масле.
Снимите горшки и поглядите ччто с коленом, прикипели поршня с кольцами в цилиндр или подшипники на колене.
Чтоб отмачить поршня в цилиндрах масло+бензин 50на50, в с цилиндр пускай просачиваеться во все щели.
есть мнение что от заморозки воды в двигле могли быть деформации. от катеров моторы сушат чтоб не замерзало в рубашках, в вашем случае хуже вода была и завемзла.
Вощем методично без дерганий потрошите движок. Без фанатизма чтоб не загубить его доконца ,возможно все обойдеться.... хотя я думаю что уже 50 на 50... даже 40 что отойдет на 60 трупа.
жаль гидрик..
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 21:22
Да уж...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 21:38
да уж видимо получиться руководство как не надо пользоватьтехнику, Самый главный на сегодня вопрос где у неготопливный насос????????
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 01:19
ну если пологать что техника у вас как у меня.
или проще говоря 787 бикарб то насос стоит на первом карбюраторе, на том который к носу ближе, привод насоса вакуумный.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 13:34
[quote="fatra3x";p="5607"]
Да да двигатель двухкарбовый, но 947-ой
Комментарий к файлу: а фот и двигатель
двигатель.JPG [ 1.65 МБ | 6790 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 13:37
Даааа... :roll:
Вот и встретились два одиночества.... :roll:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 13:39
А вот и пострадавший который остановил двигатель, видимо от масляного голода. Кто найдет следы масла?
Осталось дойти до причины...
подшипничек.jpg [ 1.63 МБ | 6786 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 21:47
О как! Вот и превед!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 22:40
Жесть! :shock: :crazy: :cry:
