Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость |
Evgenk
| Старшина 2 статьи |
Техника: BRP RXP 255x; BRP 800 max xt
Герметик ABRO нашел, красный. Жду тепла. Осталось фиксатор резьбы и клей
grigoryan
fatra3x писал(а): заепись если оно отвернетсмя на воде? не знаю,у меня синий фиксатор сам не отворачивается. А красный тоже пользую, при сборке двиглов.Человеку тут надо в водомёте ковырятся,так там кругом пластик. Там потом и горелка может не помочь,при очередной разборке.
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
grigoryan писал(а): fatra3x писал(а): заепись если оно отвернетсмя на воде? не знаю,у меня синий фиксатор сам не отворачивается. А красный тоже пользую, при сборке двиглов.Человеку тут надо в водомёте ковырятся,так там кругом пластик. Там потом и горелка может не помочь,при очередной разборке. К болту прислоняется паяльник жалом  и о чудо с разгону и хер стеклянный в дребезги можно
grigoryan
Саша,всем известно,что у тебя руки правильно растут  Что для тебя рас плюнуть,для некоторых надпись на тюбике красного фиксатора *неизвлекаемый* читается как приговор. Вообщем,кто хочет чтоб гайки и болты держались окуенно_крепко-красный фиксатор.Чтоб держались крепко,но не окуенно-синего цвета.
Evgenk
| Старшина 2 статьи |
fim-92
заводиться на воде нормально? если нормально - можно не париться... а вообще в сервисмануле все это есть...
Evgenk
| Старшина 2 статьи |
grigoryan
Херово
fim-92
тогда точить... как написанно и нарисовано в сервисмануле...
Raider
| Модератор |
fatra3x писал(а): чтоб не кричали резинка не зажата у подшипника двигателя просто топорщитца... Гы...а турбинку скинул....  , чтоб не мешалась? А вот у некоторых спец ключа нет или куй вытащищщщ...закисла Цитата: А заепись если оно отвернетсмя на воде? не отвернется-оно в обратку крутится... о! глянь!! Верю, что догадаешься с первого раза
$(KGrHqR,!pgE9eG3UgLcBPiyfFZI8!~~60_57.JPG [ 279.01 КБ | 11665 просмотров ]
Raider
| Модератор |
Evgenk писал(а): что в воде не заводится, я поэтому и разбираю. вот еще фото крышки: печалька... но не думаю, что не заводится из-за этого
Evgenk
| Старшина 2 статьи |
fim-92 писал(а): тогда точить... как написанно и нарисовано в сервисмануле... А, если не сложно, какая страница в мануале? нашел только как зазор определить
fim-92
Evgenk писал(а): А, если не сложно, какая страница в мануале? нашел только как зазор определить стр 03-07-3 манул 212 100 048 за 1997г. Код: The amount of material over tolerance must be removed from the rotary valve cover seating sur- face. Also cut the O-ring groove the same amount to keep the 1.0 ± 0.03 mm (.039 ± .001 in) depth be- tween the bottom of the groove and the seating surface. Remove burrs on the edges of the seating surface and O-ring groove.
точится крышка - правая картинка... впринципе на кардинатно-расточном можно и картер проточить... (в мануле написанно, что картер "востанавливается в заводских условиях")
Комментарий к файлу: правая картинка
Снимок-3.png [ 131.05 КБ | 11643 просмотра ]
Evgenk
| Старшина 2 статьи |
Всем привет! Наконец-то мне проточили двигатель, крышку, поставили новый золотниковый клапан. Заменил часть прокладок, двигатель собрали. Планирую приступить к установке его в корпус гидроцикла. Пока не нашел на форуме, сколько масла надо залить в маслосистему (масляный насос отглушен), то есть,в масляный бак и в масляную ванночку коленвала?
Так же, в поддержание темы скажу, что сразу после установки двигла начинаю обратно устанавливать привод после его основательной перетряски и замены большинства прокладок, подшипников и самого вала. Надеюсь, после этого уйдет проблема пробуксовки водомета.
Lom
Техника: FZS SVHO
Господа! Не сочтите за тупость, юзаю гидр первый сезон, к концу сезона появились непонятные звуки при резком ускорении с места(далее когда чуть тронусь пропадают) похожие на отсечку газа как у мотоциклов, Так я думаю это и есть пробуксовка водомёта или ошибаюсь?
