Текущее время: 31 май 2026, 02:29
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 117 сообщений ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 7 8 След.
 Заголовок сообщения: Re: Буксует водомёт
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 12:08
Техника: BRP RXP 255x; BRP 800 max xt
Герметик ABRO нашел, красный. Жду тепла. Осталось фиксатор резьбы и клей
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 12:49
fatra3x писал(а):
заепись если оно отвернетсмя на воде?
не знаю,у меня синий фиксатор сам не отворачивается. А красный тоже пользую, при сборке двиглов.Человеку тут надо в водомёте ковырятся,так там кругом пластик. Там потом и горелка может не помочь,при очередной разборке.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 16:57
К болту прислоняется паяльник жалом :) и о чудо :)
с разгону и хер стеклянный в дребезги можно :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 13:09
Саша,всем известно,что у тебя руки правильно растут :good: Что для тебя рас плюнуть,для некоторых надпись на тюбике красного фиксатора *неизвлекаемый* читается как приговор.
Вообщем,кто хочет чтоб гайки и болты держались окуенно_крепко-красный фиксатор.Чтоб держались крепко,но не окуенно-синего цвета.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 23:42
Итак, после вскрытия видим следующее....как лечится? и лечится ли.... :(
IMG_0033.JPG [ 1.31 МБ | 11677 просмотров ]
IMG_0037.JPG [ 1.24 МБ | 11677 просмотров ]
IMG_0038.JPG [ 1.24 МБ | 11677 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 23:57
заводиться на воде нормально? если нормально - можно не париться...
а вообще в сервисмануле все это есть...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 00:08
в том то и дело, что в воде не заводится, я поэтому и разбираю. вот еще фото крышки:
IMG_0039.JPG [ 1.62 МБ | 11672 просмотра ]
IMG_0041.JPG [ 1.86 МБ | 11672 просмотра ]
IMG_0040.JPG [ 1.52 МБ | 11672 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 00:57
Херово
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 01:27
тогда точить... как написанно и нарисовано в сервисмануле...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 01:37
fatra3x писал(а):
чтоб не кричали резинка не зажата у подшипника двигателя просто топорщитца...
Гы...а турбинку скинул.... :crazy: , чтоб не мешалась? А вот у некоторых спец ключа нет или куй вытащищщщ...закисла :(
Цитата:
А заепись если оно отвернетсмя на воде?
не отвернется-оно в обратку крутится...
о! глянь!!
Верю, что догадаешься с первого раза
$(KGrHqR,!pgE9eG3UgLcBPiyfFZI8!~~60_57.JPG [ 279.01 КБ | 11664 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 01:40
печалька...
но не думаю, что не заводится из-за этого
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 10:41
А, если не сложно, какая страница в мануале? нашел только как зазор определить
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 12:44
стр 03-07-3
манул 212 100 048 за 1997г.
Код:
The amount of material over tolerance must be
removed from the rotary valve cover seating sur-
face.
Also cut the O-ring groove the same amount to
keep the 1.0 ± 0.03 mm (.039 ± .001 in) depth be-
tween the bottom of the groove and the seating
surface.
Remove burrs on the edges of the seating surface
and O-ring groove.
точится крышка - правая картинка... впринципе на кардинатно-расточном можно и картер проточить... (в мануле написанно, что картер "востанавливается в заводских условиях")
Комментарий к файлу: правая картинка
Снимок-3.png [ 131.05 КБ | 11642 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 21:54
Всем привет!
Наконец-то мне проточили двигатель, крышку, поставили новый золотниковый клапан. Заменил часть прокладок, двигатель собрали. Планирую приступить к установке его в корпус гидроцикла. Пока не нашел на форуме, сколько масла надо залить в маслосистему (масляный насос отглушен), то есть,в масляный бак и в масляную ванночку коленвала?
Так же, в поддержание темы скажу, что сразу после установки двигла начинаю обратно устанавливать привод после его основательной перетряски и замены большинства прокладок, подшипников и самого вала. Надеюсь, после этого уйдет проблема пробуксовки водомета.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 18:21
Техника: FZS SVHO
Господа! Не сочтите за тупость, юзаю гидр первый сезон, к концу сезона появились непонятные звуки при резком ускорении с места(далее когда чуть тронусь пропадают) похожие на отсечку газа как у мотоциклов, Так я думаю это и есть пробуксовка водомёта или ошибаюсь?
