Текущее время: 22 июн 2026, 11:53
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 115 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 58 След.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 13:11
Техника: Gtx turbo
Dachau писал(а):
Егор писал(а):
Ни верно! недокрут будет на скате ! солас ,крутится легче!!!
Неверно сравнивать тёплое с мягким. Мотору всё равно - кто производитель и что написано на импеллере. Он читать не умеет. Поэтому такое сравнение некорректно. У разных производителей профили лопастей и архитектура ступицы разные. Отсюда разные гидродинамические показатели. Речь идёт о том, что два пропеллера одного производителя, одной серии (читай - с одинаковым профилем лопасти), одного шага и одного диаметра, при разном количестве лопастей будут нагружены по-разному. И судно будет иметь разную динамику, в соответствии с вышенаписанным.
Сравнивать же показатели пропеллеров разных производителей не имеет смысла. Естественно, они будут разными. Если для определённого байка оптимальным является пропеллер, скажем Solas 13\19, и с ним мотор работает в оптимальном режиме, то это не означает, что с пропеллером Skat-trek 13\19 мотор будет крутиться также. Скорее всего - да, динамика изменится. В какую сторону - зависит от ТТХ пропеллеров: профиля лопасти, общей площади лопастей, материала пропеллера, его кпд, склонности к кавитации и пр.
Вы о чем ?
Я их тучу экспериментировал!!!!!! скажу вам , что импеллеры с одинаковым числом ,но разные производители,а именно скат трак и солас. И с уверенностью утверждаю! скаты крутятся тяжелее! Задайте вопрос спортсменам по аквабайку и Вам скажут,что я прав!
С уважением.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 05:02
Техника: Yamaha GP1200R;
Егор, я где-то упоминал про производителей импеллеров? Или сравнивал их? Покажите где!
Егор писал(а):
Вы о чем ?
С уважением.
Я нисколько не сомневаюсь, что именно так может быть. Но мы говорим о разных вещах. Я говорю о конструктивных особенностях импеллеров и о том, как эти особенности влияют на ТТХ пропеллеров.
Вы же просто сравниваете марки. Типа - Ямаха быстрее Бомбардира..
Где я не прав?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 11:34
Техника: Gtx turbo
Егор писал(а):
Вы о чем ?
С уважением.
Где я не прав?
млин! нет сравнений!я пишу именно о импеллерах и заявляю,что три лопасти крутить труднее ибо три лопасти несут большее! количество воды и подшипники в водомете ,дохнут гораздо быстрее чем с 4мя лопастями.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 11:48
а как разняться 3-4 лопасти (при одинаковом пинче)
1) по скорости?
2) по ускорению?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 15:38
С уважением.
Как нет сравнений?!! :shock:
А это что?! Или Вы тут где-то писАли про лопасти и шаг? Я вижу только сравнение марок..
Егор писал(а):
..я пишу именно о импеллерах и заявляю,что три лопасти крутить труднее ибо три лопасти несут большее! количество воды..
Нее, заявлять я тоже могу. Но нужно чем-то подкреплять.. А то так все начнут заявлять. А люди неразбирающиеся могут прочитать и поверить, что так и есть..
Объясните - как три лопасти могут нести большее количество воды?
Берём импеллер определённого шага, диаметра, с определённым профилем лопасти и ступицы - неважно Солас или Скат-трэк...
3х-лопастной: 3 лопасти, каждая около 100 см2. Суммарно 300 см2.
4х-лопастной: 4 лопасти, каждая около 100 см2. Суммарно 400 см2.
Какой пропеллер из этих провернуть тяжелее при прочих равных характеристиках?
Егор писал(а):
...и подшипники в водомете ,дохнут гораздо быстрее чем с 4мя лопастями.
Дохнут подшипники из-за того, что 4х-лопастной пропеллер сбалансирован лучше, чем 3х-лопастной, а не из-за того, что 3х-лопастной импеллер тяжелее. Я писал об этом выше.
Хотя, для смерти подшипников есть куча причин и баланс импеллера - лишь одна из причин в этом списке..
Первая и самая частая причина смерти подшипников - их качество, которое на сегодняшний день, даже у одного производителя разнится от партии к партии - видимо, в зависимости от настроения китайца. Поэтому сказать уверенно - из-за чего умирают подшипники очень сложно.. Как правило - это комплексная причина.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 18:02
А винты вообще после покупки, балансировать нужно, или купил, поставил? На моём старом солас 13/19 есть следы сверления, может это балансировка? А на новом солас 15/20 нету ничего такого.
DSC01459.jpg [ 764.17 КБ | 13972 просмотра ]
DSC01458.jpg [ 695.84 КБ | 13972 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 21:51
Техника: Gtx turbo
1) по скорости?
2) по ускорению?
ускорение на 3 лопасти ярче ибо он несет больше воды, при этом макс обороты падают !
С уважением
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 21:57
Техника: Gtx turbo
Dachau писал(а):
С уважением.
пропеллер,пропеллер))импеллер несет внутри себя воду и крайней кромкой выталкивает ,а винты и ваши пропеллеры,работают совсем иначе !
четыре лопасти ,занимают большую площадь-объем,соответственно для второго (тобиш для воды)пространства остается меньше.
мат часть)))
С уважением.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 02:25
Техника: Yamaha Superjet700
Подскажите где купить винт Star trak 12/17 На SuperJet 700 2003г
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 13:55
Bajen12
мне кажется, немного не в тему...
1.есть раздел "запчасти"
2.есть раздел "FAQ" в нем тема "Сборник или мини FAQ" - там сообщение "где купить запчасти".
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 18:17
ссылка от grigoryan
приценится к импеллерам можно...
http://www.atlanticjetsports.com/impellers.htm
зы только имейте ввиду, табличка приблизительная.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 09:30
Техника: BRP RXP X 255
Приветствую всех !
Нужен совет ))
Может уже кто-то исследовал и пробовал разные винты на BRP RXP 255
У меня стоит родной винт, хочу поставить чтобы по резвее на старте был.
родной как Я понимаю 15/21 мне советуют Solas Concord 13/18 или 14/19 (если найду такой)
После прочтения этой ветки думаю остановиться на 4х лопастном
ещё один аргумент за него, brp не дураки и поставили именно 4 лопасти, может в этом и есть смысл.
Что посоветуете, кто ставил такие именно на 255 ый
и примерно на сколько падает максималка на 14/19 и 13/18 хотя бы в % соотношении
Заранее спасибо за совет ! :beer:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 17:07
Техника: SEA DOO RXP-215;
SEA DOO GTI 155 SE; MAXUM 1800 MX (Красненький) ; BAYLINER 175;
MAXUM 1800 MX (Чёрненький)
Stig писал(а):
Приветствую всех !
Нужен совет ))
Позвони Егору. Очень грамотный в этом направлении человек.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 17:40
Последний раз редактировалось kacik_mega@mail.ru 01 фев 2019, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 22:57
15/20
