Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей |
Митяй
fim-92";p="47851 писал(а): кста, а скока синенькая трубочка стоит? 960баксов вроде?
Я незнаю сколько она стоит, гидрик брал уже с трубой
а недокрут может быть из-за карбов (топливного насоса в частности)
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
я два года назад покупал за 15 т.р.
продали с установкой и настройкой за 30 т. может и за 25, уже и не вспомнить...
Митяй
fim-92";p="47856 писал(а): а недокрут может быть из-за карбов (топливного насоса в частности)
 нагар на свечах , как положено, знает смесь правильная. Может топлива не хватает ?
нагар на свечах - это даже не первое приближение... это где-то третье...
в идеале первое приближение - это ТВГ (температура выхлопных газов)
да и нагар на свечах, по которому можно судить образуется часа через 3 непрерывной работы, а может и больше...
а вот если топлива нехватает - вот тут и может быть недокрут.
топлива может нехватать из-за насоса, он капризный к малейшим загрязнениям!!!! даже следы грязи на клапанах или из износ - все не едет...
ну и грязь в карбе или износ обратного клапана в карбе...
лепестковые клапана тоже могут дать...
а может все вместе, каждый даст -200оборотов - вот и недокрут...
зы ту с ревами разобрался? на фактическое синхронное открытие проверил?
кста, как там опережение зажигания регулируется, я что-то непомню, может тоже сбито...
Митяй
Я новые домики поставил, ,,,мне сейчас кажется , что когда я его купил он по лучше на газ отзывался хотя один домик бал сломан и лепестки..
В баке есть сетка,, может она подзабита и плохо бенз проходит, так как в баке грязь и вода,,,
С РЕФ клапанами сам незнаю разобрался я или нет!! Они открываются на 6000, последний раз за крутил их до конца , но особой разницы не почувствовал но стал крутить 6600-6700, потом вообще снял шланг с солинойда ну вроде на примеке стал крутить чуть меньше,,, НО все так же без изменений подрывает на свечу!!!!
Ну что тогда сниму карбы почищу
Хабаровчанин
Приветствую!Если ревы начинают открыватся на 6000,а у мну их ваще нема!???...а лететь начинает на 4500...то может и не в ревах дело?а зазор между винтом и стаканом?до 4000 как то воду просто баломутит и потихой двигается.
Митяй
Хабаровчанин";p="47890 писал(а): Приветствую!Если ревы начинают открыватся на 6000,а у мну их ваще нема!???...а лететь начинает на 4500...то может и не в ревах дело?а зазор между винтом и стаканом?до 4000 как то воду просто баломутит и потихой двигается.
Не у меня в импелере все нормально не буксует
Я и кольцо новое подкинул!!! Винт конечно наваренный, но как бы зазор кольцо- винт в норме. У меня на GP когда винт подносился я лыжника не мог вытянуть, так что я знаю когда винту пиз...
А ХР вейк, лыжи все тянет !! И на свече стоит !!
Спортсмены картингисты сказали топлева мало!!
Митяй
Митяй
Люди добрые подскажите,,,,,,,
у меня к карбюратору подходит только один тросик ,второй лежит на дне гидрика,,,,,,,куда должен подходить второй тросик????
эти два тросика выходят из коробочки(ниже фото),а к коробочке подходит тросик от курка газа. Я хотел разобрать эту коробочку ,но не смог.
Прокоментируйте плиз
IMG_0294.JPG [ 4.3 МБ | 6188 просмотров ]
IMG_0293.JPG [ 3.3 МБ | 6191 просмотр ]
а провода из каробочки куда идут? че-то сдается мнне что эта коробочка ваще не от этого мотора...
Митяй
Провода идут в штатную фишку!!
RXP255
Тросик этот от маслонасоса, он у тебя заглушен, так что про тросик можешь забыть.
Всё правильно,всё тут от этого мотора.Забудьте про этот тросик,пока не надумаете ,мало-ли,маслонасос вернуть
