Текущее время: 31 май 2026, 19:17
Всего 26 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 26 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 518 сообщений ]  На страницу Пред. 110 11 12 13 1435 След.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 20:39
fim-92";p="47851 писал(а):
кста, а скока синенькая трубочка стоит? 960баксов вроде?
Я незнаю сколько она стоит, гидрик брал уже с трубой :crazy:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 21:04
а недокрут может быть из-за карбов (топливного насоса в частности)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 21:15
я два года назад покупал за 15 т.р.
продали с установкой и настройкой за 30 т. может и за 25, уже и не вспомнить...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 21:51
:o нагар на свечах , как положено, знает смесь правильная. Может топлива не хватает ?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 06:41
нагар на свечах - это даже не первое приближение... это где-то третье...
в идеале первое приближение - это ТВГ (температура выхлопных газов)
да и нагар на свечах, по которому можно судить образуется часа через 3 непрерывной работы, а может и больше...
а вот если топлива нехватает - вот тут и может быть недокрут.
топлива может нехватать из-за насоса, он капризный к малейшим загрязнениям!!!! даже следы грязи на клапанах или из износ - все не едет...
ну и грязь в карбе или износ обратного клапана в карбе...
лепестковые клапана тоже могут дать...
а может все вместе, каждый даст -200оборотов - вот и недокрут...
зы ту с ревами разобрался? на фактическое синхронное открытие проверил?
кста, как там опережение зажигания регулируется, я что-то непомню, может тоже сбито...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 06:42
http://gidrik.ru/viewtopic.php?p=44666#44666
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 08:01
Я новые домики поставил, ,,,мне сейчас кажется , что когда я его купил он по лучше на газ отзывался хотя один домик бал сломан и лепестки..
В баке есть сетка,, может она подзабита и плохо бенз проходит, так как в баке грязь и вода,,,
С РЕФ клапанами сам незнаю разобрался я или нет!! Они открываются на 6000, последний раз за крутил их до конца , но особой разницы не почувствовал но стал крутить 6600-6700, потом вообще снял шланг с солинойда ну вроде на примеке стал крутить чуть меньше,,, НО все так же без изменений подрывает на свечу!!!!
Ну что тогда сниму карбы почищу :o
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 14:45
Приветствую!Если ревы начинают открыватся на 6000,а у мну их ваще нема!???...а лететь начинает на 4500...то может и не в ревах дело?а зазор между винтом и стаканом?до 4000 как то воду просто баломутит и потихой двигается.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 15:01
Не у меня в импелере все нормально не буксует
Я и кольцо новое подкинул!!! Винт конечно наваренный, но как бы зазор кольцо- винт в норме. У меня на GP когда винт подносился я лыжника не мог вытянуть, так что я знаю когда винту пиз...
А ХР вейк, лыжи все тянет !! И на свече стоит !!
Спортсмены картингисты сказали топлева мало!!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 20:01
сегодня снял карбы для чистки,так как во всех фильтрах была вода!
Потом добрался до бака снял сидушку и вытащил все внутренности,завтра буду сливать все из бака и губкой вымакивать.
IMG_0300.JPG [ 3.15 МБ | 6182 просмотра ]
IMG_0286.JPG [ 3.46 МБ | 6184 просмотра ]
IMG_0285.JPG [ 3.47 МБ | 6184 просмотра ]
IMG_0284.JPG [ 3.57 МБ | 6186 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 20:12
Люди добрые подскажите,,,,,,,
у меня к карбюратору подходит только один тросик ,второй лежит на дне гидрика,,,,,,,куда должен подходить второй тросик????
эти два тросика выходят из коробочки(ниже фото),а к коробочке подходит тросик от курка газа. Я хотел разобрать эту коробочку ,но не смог.
Прокоментируйте плиз :o
IMG_0294.JPG [ 4.3 МБ | 6184 просмотра ]
IMG_0293.JPG [ 3.3 МБ | 6187 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 08:01
а провода из каробочки куда идут? че-то сдается мнне что эта коробочка ваще не от этого мотора...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 08:34
Провода идут в штатную фишку!! :o
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 09:01
Тросик этот от маслонасоса, он у тебя заглушен, так что про тросик можешь забыть.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 09:36
Всё правильно,всё тут от этого мотора.Забудьте про этот тросик,пока не надумаете ,мало-ли,маслонасос вернуть :)
