Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей |
Сергей З
Доброго времени суток!
Подскажите новичку. Купил у знакомого гидрик RXP 215 2004, c намотанной рыбацкой сетью на вал. Сеть срезал. Снял водомет, заменил поврежденное кольцо водомета, но увидел сломанные пластмассовые направляющие ребра на корпусе водомета (если по ходу движения после решетки, но перед импелером).
Вопрос: будет ли их отсутствие влиять на разгон и движение гидрика?
Ник
эт как это "после решетки но перед импелером".....может быть ты говоришь про спремляющие которые идут после импелера??? просто между водозаборной решеткой и импелером идет вал из двигателя и больше там нет ни че  если это так то конечно будет влиять, под замену...
_________________ Любишь кататься?!?!?!?! Люби...... и катайся.....
Сергей З
Сломаны пластмассовые ребра там где водомет крепиться к корпусу лодки
macros
Техника: XP 1997 Rotax 787
Дай фото... А то херня в херне получается...
Ник
ага....фото давай.....
fim-92
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
fim-92";p="45602 писал(а): http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/watercraftsuperstore/Seadoo_oem/Seadoo_PWC.asp?Type=13&A=134&B=13 http://partsfinder.onlinemicrofiche.com ... A=134&B=12какие номера сломаны:?
Да там есть лопатки, спиливали их нахер когда чел словил чтото в водомет, на 215 никакой разницы.... если поломаны пару лопаток, просто забейке, если все по немного, спилите вровень к хуям и не ломайте голову... спиливать удобнее всего бормашинкой или дрелью с круглым камнем
Сергей З
Да сломаны лопатки выделенные красном в предыдущем посте. Сломаны под корень их вообще нет.
Сергей З
Сегодня спустил гидрик, попробовать. С места при резком нажатии на газ гидрик набирает 8100 оборотов, затем обороты падают до 7400 и он поехал. Задержка около секунды – это норма или нет
Ник
то есть сразу не стартует??? че т не то.........
grigoryan
кавитация
Ник
если буксует то однозначно кавитация
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
надо змерить зазор, проверить наличие подсосов с разных сторон водомета. на 215 со спиленными лопатками ниче не кавитировало, смотрите на винт кольцо и подшипники, а также наверняка вал не прямой.
Сергей З
Кольцо новое, винт правленный, попробую поменять на новый. Если вал кривой то должна быть вибрация, вибрации нет.
