Текущее время: 31 май 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: Еще вопрос по водомету
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 12:13
Доброго времени суток!
Подскажите новичку. Купил у знакомого гидрик RXP 215 2004, c намотанной рыбацкой сетью на вал. Сеть срезал. Снял водомет, заменил поврежденное кольцо водомета, но увидел сломанные пластмассовые направляющие ребра на корпусе водомета (если по ходу движения после решетки, но перед импелером).
Вопрос: будет ли их отсутствие влиять на разгон и движение гидрика?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 12:27
эт как это "после решетки но перед импелером".....может быть ты говоришь про спремляющие которые идут после импелера??? просто между водозаборной решеткой и импелером идет вал из двигателя и больше там нет ни че :) если это так то конечно будет влиять, под замену...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 13:35
Сломаны пластмассовые ребра там где водомет крепиться к корпусу лодки
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 14:58
Техника: XP 1997 Rotax 787
Дай фото... А то херня в херне получается...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 15:39
ага....фото давай.....
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 19:00
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com ... A=134&B=13
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com ... A=134&B=12
какие номера сломаны:?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 19:08
fim-92";p="45602 писал(а):
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/watercraftsuperstore/Seadoo_oem/Seadoo_PWC.asp?Type=13&A=134&B=13
Да там есть лопатки, спиливали их нахер когда чел словил чтото в водомет, на 215 никакой разницы.... если поломаны пару лопаток, просто забейке, если все по немного, спилите вровень к хуям и не ломайте голову... спиливать удобнее всего бормашинкой или дрелью с круглым камнем :twisted: :twisted: :twisted:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 19:10
поломаны вот эти лопатки? и фото как сломано в студию может там децл... .
SD04RXP12.gif [ 149.46 КБ | 8487 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 19:36
Да сломаны лопатки выделенные красном в предыдущем посте. Сломаны под корень их вообще нет.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 19:43
Сегодня спустил гидрик, попробовать. С места при резком нажатии на газ гидрик набирает 8100 оборотов, затем обороты падают до 7400 и он поехал. Задержка около секунды – это норма или нет
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 07:43
то есть сразу не стартует??? че т не то.........
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 10:22
кавитация
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 10:24
если буксует то однозначно кавитация
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 20:34
надо змерить зазор, проверить наличие подсосов с разных сторон водомета. на 215 со спиленными лопатками ниче не кавитировало, смотрите на винт кольцо и подшипники, а также наверняка вал не прямой.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 14:59
Кольцо новое, винт правленный, попробую поменять на новый. Если вал кривой то должна быть вибрация, вибрации нет.
