Текущее время: 01 июн 2026, 09:22
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 88 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 17:02
Техника: RXP-X260, 1000 X-mr
Anton_ARH";p="44939 писал(а):
Значительней!) раньше вообще не было! Это после того как поменяли ремкомплект турбины!
Или тебе что-то не так собрали или не закрутили хорошо, а потом пошли проблемы.... Скорее всего так..
соо1.jpg [ 268.63 КБ | 6772 просмотра ]
выхлоп.jpg [ 212.02 КБ | 6772 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 17:20
На схеме выхлопа скинь патрубок 19 с ватербокса 8 и без сиденья погазуй... Вода (если она идет вообще) правда пойдет в гидр с выхлопными газами, но там не много и если есть разница - то ты сразу поймешь. А так-же как я говорил выше установить откуда идет пар-дым в гидр....
Хорошо, когда все хорошо...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 07:46
Короче такая же проблема с перегревом, gtx sc 185 2005 г. сегодня буду разбирать систему охлаждения, потом отпишусь...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 10:05
Мне бы время найти и добраться!)))))
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 19:53
Подцепили к компу и такая тема: вышел из строя датчик воздуха на впуске, под замену... Попробую конечно почистить...а вообще лучше поменять...и проблема я думаю решиться...на выходных буду заниматься а потом отпишусь что получилось.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 20:29
Техника: Всяко
Чёто на бихе датчики температуры впускаемого воздуха начали умирать как мухи. В нашей банде тока три дуба дали на 260, по форуму понял ещо у парочки. :(
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 20:44
я уже поменял его на своем... RXP260
Бядааа...! :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 07:50
его не почистить :(
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 09:45
Куплю датчик на впускной коллектор :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 19:42
Anton_ARH";p="43919 писал(а):
через пару минут при активной езде на полном
тупо по прямой, или круги и восьмёрки не отпуская курок?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 23:14
. Без разницы как, не отпуская курок! Вот голову все сломали!)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 08:06
а тя нет такого когда прешь по прямой как буд то за жопу подергивает обороты чуть плавают???
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 18:36
В чебах -2. сенрийный брак?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 14:24
Нет, не было! Все ок, плавно и ровно!)))
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 10:53
Бядааа...! :)
Доброго времени суток!
А можно подробнее что за датчик, где стоит?
У меня загорелся чек, на диагностике показал ошибку p0127, неисправность системы интеркулера., ошибку скинули появилась снова. видимо тоже отот датчик гонит((
