Lexx5
Техника: RXP-X260, 1000 X-mr
Anton_ARH";p="44939 писал(а): Значительней!) раньше вообще не было! Это после того как поменяли ремкомплект турбины!
Или тебе что-то не так собрали или не закрутили хорошо, а потом пошли проблемы.... Скорее всего так..
соо1.jpg [ 268.63 КБ | 6781 просмотр ]
выхлоп.jpg [ 212.02 КБ | 6781 просмотр ]
Lexx5
На схеме выхлопа скинь патрубок 19 с ватербокса 8 и без сиденья погазуй... Вода (если она идет вообще) правда пойдет в гидр с выхлопными газами, но там не много и если есть разница - то ты сразу поймешь. А так-же как я говорил выше установить откуда идет пар-дым в гидр....
_________________ Хорошо, когда все хорошо...
Ник
Короче такая же проблема с перегревом, gtx sc 185 2005 г. сегодня буду разбирать систему охлаждения, потом отпишусь...
_________________ Любишь кататься?!?!?!?! Люби...... и катайся.....
Anton_ARH
| Старший матрос |
Мне бы время найти и добраться!)))))
Ник
Подцепили к компу и такая тема: вышел из строя датчик воздуха на впуске, под замену... Попробую конечно почистить...а вообще лучше поменять...и проблема я думаю решиться...на выходных буду заниматься а потом отпишусь что получилось.
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
Чёто на бихе датчики температуры впускаемого воздуха начали умирать как мухи. В нашей банде тока три дуба дали на 260, по форуму понял ещо у парочки.
Lexx5
я уже поменял его на своем... RXP260
Бядааа...!
Raider
| Модератор |
Ник";p="45044 писал(а): Подцепили к компу и такая тема: вышел из строя датчик воздуха на впуске, под замену... Попробую конечно почистить...
его не почистить
Ник
Куплю датчик на впускной коллектор
umpim
Anton_ARH";p="43919 писал(а): через пару минут при активной езде на полном
тупо по прямой, или круги и восьмёрки не отпуская курок?
Anton_ARH
| Старший матрос |
umpim";p="45095 писал(а): Anton_ARH";p="43919 писал(а): через пару минут при активной езде на полном тупо по прямой, или круги и восьмёрки не отпуская курок? . Без разницы как, не отпуская курок! Вот голову все сломали!)
Ник
а тя нет такого когда прешь по прямой как буд то за жопу подергивает обороты чуть плавают???
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
Igor60";p="45047 писал(а): Чёто на бихе датчики температуры впускаемого воздуха начали умирать как мухи. В нашей банде тока три дуба дали на 260, по форуму понял ещо у парочки.
В чебах -2. сенрийный брак?
Anton_ARH
| Старший матрос |
Ник";p="45120 писал(а): а тя нет такого когда прешь по прямой как буд то за жопу подергивает обороты чуть плавают???
Нет, не было! Все ок, плавно и ровно!)))
TiHiY
Lexx5";p="45049 писал(а): я уже поменял его на своем... RXP260 Бядааа...!
Доброго времени суток!
А можно подробнее что за датчик, где стоит?
У меня загорелся чек, на диагностике показал ошибку p0127, неисправность системы интеркулера., ошибку скинули появилась снова. видимо тоже отот датчик гонит((
