Текущее время: 03 июн 2026, 16:19
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 132 сообщения ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 79 След.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 21:03
botanikgsm";p="23391 писал(а):
Александр Владимирович";p="23379 писал(а):
Посмотри на фотку и на рабочем моторе проверь на воде чтоб кто нибудь у руля был. Смотри там де стрелка пятнище намыло ,а пятнище это под шлангом ,проверь его целостность ,может треснул где нибудь в соединении , может тройник лопнул ,или хомут слетел ,ищи вот в этом месте .
На это место обращу внимание, но мне кажется дело не в патрубке, т. к. когда воду прет то мотор подтраивать начинает и не выходит на полную мощность, проблема где то внутри движка
Возможно водичка в кривошипную камеру просачивается, поэтому и троит. Опрессовать бы мотор не мешало и систему охлаждения, но для этого его снимать надо, хотя в катере в моторном отсеке места наверно и так достаточно для опрессовки.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 21:39
Вот на стрелки обрати внимание , я просто чёт не понял трещина есть или нет,под ревом над выпуском ???Откуси хомут и отведи в сторону ШЛАНГ чтоб посмотреть ,если чё потом другой поставишь с низу он какой то потёртый там где хомут...........
трещина на колекторе.png [ 573.61 КБ | 7581 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 23:07
Будете смеяться, когда узнаете в чем причина. Сегодня спустил на воду катер, жену за руль, сам с ногам в моторном. С клапана на ватербоксе тек ручей (разобрал , порвана мембрана) Я раньше это видел, но думал разберусь сначала с маховиком потом за ватербокс возьмусь. Так вот как только собирается солидная лужа, маховик начинает цеплять за воду и создается эффект брансбойда, как будто это из под маховика прет. Так что нужно все течи устанить, начну с ватербокса, может только он и течет.
Да, чуть не забыл, новая проблема!!!!!!! АКБ не подзаряжается, я плакаль :cry: . Где копать искать? Где выход с генератора?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 17:54
Подскажите пожалуйста. Какое масло в картер балансировочного вала лить и в каком объеме?.
Фото0396.jpg [ 323.55 КБ | 7583 просмотра ]
Последний раз редактировалось Леша 29 июл 2012, 18:52, всего редактировалось 3 раза.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 09:36
Последний раз редактировалось Леша 29 июл 2012, 14:15, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 13:22
подскажите плз где лежат лепестковые клапана и как добраться. двиг. работает на заднем цилиндре. передний не работает когда подношу руку к карбюратору/фильтр снят/ гоняет воздух туда-сюда
алтай
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 14:17
Леша";p="23563 писал(а):
Подскажите пожалуйста. Какое масло Туда лить и в каком объеме.
Двигатель Rotax 787
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 15:42
разобрался где как лежаит ЗОЛОТНИКОВЫЙ клапан. но возник еще вопрос. у катера маловато мощности и можно ли поставить более мощный двигатель и наверное надо менять импеллер диаметр кольца импеллера 140мм.
алтай
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 16:18
Двигатель Rotax 787
Видимо мне здесь не помогут.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 16:26
блин какое масло в двухтактнике.масло подается с маслонасоса. в картер не лить!!!! звони 89236640963 подскажу что сам знаю у то сам понимаешь-лето-некогда в интернете смотреть
алтай
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 16:46
Двигатель Rotax 787 Маслонасос заглушен!
Последний раз редактировалось Леша 29 июл 2012, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 18:01
Вобщем залил я туда после кап рем.10мл Мотюля и литра 2 в бочек.
Если что не так зделал, прошу поправить!
Если маслонасос заглушен,то нужно оставлять масло в маслобаке для смазки балансирного вала.Если и маслобак выкидывать-то можно закольцевать эту систему ,например прозрачным шланчиком,чтоб видно было наличие масла.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 18:31
grigoryan
не балансирного вала, а привода золотникового клапана.
в шестерни балансирного вала заливается моторное масло 10w-30, в ту пробочку о которой шла реч изначально.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 18:55
fim-92
:beer:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 19:04
Леша
:beer:
только помоему побольше чем 10мл...
