Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя |
СКАТ59
botanikgsm";p="23391 писал(а): Александр Владимирович";p="23379 писал(а): Посмотри на фотку и на рабочем моторе проверь на воде чтоб кто нибудь у руля был. Смотри там де стрелка пятнище намыло ,а пятнище это под шлангом ,проверь его целостность ,может треснул где нибудь в соединении , может тройник лопнул ,или хомут слетел ,ищи вот в этом месте . На это место обращу внимание, но мне кажется дело не в патрубке, т. к. когда воду прет то мотор подтраивать начинает и не выходит на полную мощность, проблема где то внутри движка
Возможно водичка в кривошипную камеру просачивается, поэтому и троит. Опрессовать бы мотор не мешало и систему охлаждения, но для этого его снимать надо, хотя в катере в моторном отсеке места наверно и так достаточно для опрессовки.
Вот на стрелки обрати внимание , я просто чёт не понял трещина есть или нет,под ревом над выпуском ???Откуси хомут и отведи в сторону ШЛАНГ чтоб посмотреть ,если чё потом другой поставишь с низу он какой то потёртый там где хомут...........
трещина на колекторе.png [ 573.61 КБ | 7589 просмотров ]
botanikgsm
Будете смеяться, когда узнаете в чем причина. Сегодня спустил на воду катер, жену за руль, сам с ногам в моторном. С клапана на ватербоксе тек ручей (разобрал , порвана мембрана) Я раньше это видел, но думал разберусь сначала с маховиком потом за ватербокс возьмусь. Так вот как только собирается солидная лужа, маховик начинает цеплять за воду и создается эффект брансбойда, как будто это из под маховика прет. Так что нужно все течи устанить, начну с ватербокса, может только он и течет.
Да, чуть не забыл, новая проблема!!!!!!! АКБ не подзаряжается, я плакаль  . Где копать искать? Где выход с генератора?
Леша
Последний раз редактировалось Леша 29 июл 2012, 14:15, всего редактировалось 2 раза.
алтай
подскажите плз где лежат лепестковые клапана и как добраться. двиг. работает на заднем цилиндре. передний не работает когда подношу руку к карбюратору/фильтр снят/ гоняет воздух туда-сюда
_________________ алтай
Леша
Леша";p="23563 писал(а): Подскажите пожалуйста. Какое масло Туда лить и в каком объеме.
Двигатель Rotax 787
алтай
разобрался где как лежаит ЗОЛОТНИКОВЫЙ клапан. но возник еще вопрос. у катера маловато мощности и можно ли поставить более мощный двигатель и наверное надо менять импеллер диаметр кольца импеллера 140мм.
Леша
Леша";p="43344 писал(а): Леша";p="23563 писал(а): Подскажите пожалуйста. Какое масло Туда лить и в каком объеме.
Двигатель Rotax 787
Видимо мне здесь не помогут.
алтай
блин какое масло в двухтактнике.масло подается с маслонасоса. в картер не лить!!!! звони 89236640963 подскажу что сам знаю у то сам понимаешь-лето-некогда в интернете смотреть
Леша
алтай";p="43348 писал(а): блин какое масло в двухтактнике.масло подается с маслонасоса. в картер не лить!!!! звони 89236640963 подскажу что сам знаю у то сам понимаешь-лето-некогда в интернете смотреть
Двигатель Rotax 787 Маслонасос заглушен!
Последний раз редактировалось Леша 29 июл 2012, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
grigoryan
Леша";p="43349 писал(а): алтай";p="43348 писал(а): блин какое масло в двухтактнике.масло подается с маслонасоса. в картер не лить!!!! звони 89236640963 подскажу что сам знаю у то сам понимаешь-лето-некогда в интернете смотреть Двигатель Rotax 787 Маслонасос заглушен! Вобщем залил я туда после кап рем.10мл Мотюля и литра 2 в бочек. Если что не так зделал, прошу поправить!
Если маслонасос заглушен,то нужно оставлять масло в маслобаке для смазки балансирного вала.Если и маслобак выкидывать-то можно закольцевать эту систему ,например прозрачным шланчиком,чтоб видно было наличие масла.
fim-92
grigoryan
не балансирного вала, а привода золотникового клапана.
в шестерни балансирного вала заливается моторное масло 10w-30, в ту пробочку о которой шла реч изначально.
Леша
fim-92
