Текущее время: 31 май 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: след
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 22:22
парни сёня заметил что за мной остаётся след.Т е проехав метров несколько возвращаюсь назад и вижу след.сначала думал что так песок содна поднимает вид грязной воды но глубина 3-4 метра пригляделся енто мелкие мелкие пузыри те вода как будто вспенена раньше вроде не было такого что ето.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 23:03
Вы иной :D
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 05:31
))))))))) во поперли ли то парня! Браво! Пенный след от кавитации бывает если импеллер имеет максимальный зазор. если не буксует при старте то катай до талого... если буксует - в сервис восстанавливать зазор - либо замена винта либо кольца правда у тя железное "вечное" колечко ;-)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 05:33
Да кстати: у меня он появился когда вал погнули ребята (намотали фал) и винт несоосно крутился
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 09:49
benzione";p="41732 писал(а):
Вы иной :D
Ну хоть тут не как все я.Спасибо %) :crazy: :lol:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 09:53
Дело в том что перед сезоном менял корпус импелера и винт,проехал часов 15 наверное ,я тут спрашивал у меня буксует если нос притапливаю при развороте, а по ровной вроде стартует нормуль.Посоветовали решетку тюнячью завтра забиру поставлю.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 10:02
а когда начался след? сразу после замены небыло? (ато может наперекосяк что-то стало?)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 10:22
Ну все, от гимса не уйдешь, по следу вычаслят :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 10:26
ну енто да :(
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 10:30
Нет вчера токо заметил,я вчера спирту чуть ливонул в бак,а так всё как обычно,но заметил что обороты меньше стали где то 7300,до ентого 7420 были ну и скорость припала,может вода тёплая да и ка вроде цвести начинает.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 10:31
а спирту сколько? спирт то обедняе смесь... (до 10% для мотора нестрашно)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 11:11
На бак 75л,где то 250 300 грамм
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 11:13
Но сразу говорю обороты и скорость подсели наверное спирт виноват т к енто в первый раз до этого все ок было
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 13:49
водка энто все виновата проклятущяя! :D Свечи глянь! Если в баке воды дохера было то свечки могли от смеси спирт-вода (водка) подсесть сильно
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 14:01
по идее лучше сухой изопропилой спирт.
потомучто метанол, а темболее этанол, осушенный - найти проблемма.
осушители бензобака, как раз и представляют из себя изопропанол (покрай-ней мере основу)
