Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя |
Санёк
Заголовок сообщения: след |
| Старший матрос |
парни сёня заметил что за мной остаётся след.Т е проехав метров несколько возвращаюсь назад и вижу след.сначала думал что так песок содна поднимает вид грязной воды но глубина 3-4 метра пригляделся енто мелкие мелкие пузыри те вода как будто вспенена раньше вроде не было такого что ето.
benzione
Вы иной
Shrek
Да кстати: у меня он появился когда вал погнули ребята (намотали фал) и винт несоосно крутился
Санёк
| Старший матрос |
Shrek";p="41738 писал(а): ))))))))) во поперли ли то парня! Браво! Пенный след от кавитации бывает если импеллер имеет максимальный зазор. если не буксует при старте то катай до талого... если буксует - в сервис восстанавливать зазор - либо замена винта либо кольца правда у тя железное "вечное" колечко
Дело в том что перед сезоном менял корпус импелера и винт,проехал часов 15 наверное ,я тут спрашивал у меня буксует если нос притапливаю при развороте, а по ровной вроде стартует нормуль.Посоветовали решетку тюнячью завтра забиру поставлю.
Санёк писал(а): Дело в том что перед сезоном менял корпус импелера и винт,проехал часов 15 наверное
а когда начался след? сразу после замены небыло? (ато может наперекосяк что-то стало?)
Санёк
| Старший матрос |
Леша";p="41749 писал(а): Ну все, от гимса не уйдешь, по следу вычаслят
ну енто да
Санёк
| Старший матрос |
fim-92";p="41743 писал(а): Санёк писал(а): Дело в том что перед сезоном менял корпус импелера и винт,проехал часов 15 наверное а когда начался след? сразу после замены небыло? (ато может наперекосяк что-то стало?)
Нет вчера токо заметил,я вчера спирту чуть ливонул в бак,а так всё как обычно,но заметил что обороты меньше стали где то 7300,до ентого 7420 были ну и скорость припала,может вода тёплая да и ка вроде цвести начинает.
Санёк писал(а): я вчера спирту чуть ливонул в бак,а так всё как обычно,но заметил что обороты меньше стали где то 7300,до ентого 7420
а спирту сколько? спирт то обедняе смесь... (до 10% для мотора нестрашно)
Санёк
| Старший матрос |
На бак 75л,где то 250 300 грамм
Санёк
| Старший матрос |
Но сразу говорю обороты и скорость подсели наверное спирт виноват т к енто в первый раз до этого все ок было
Shrek
водка энто все виновата проклятущяя!  Свечи глянь! Если в баке воды дохера было то свечки могли от смеси спирт-вода (водка) подсесть сильно
по идее лучше сухой изопропилой спирт.
потомучто метанол, а темболее этанол, осушенный - найти проблемма.
осушители бензобака, как раз и представляют из себя изопропанол (покрай-ней мере основу)
