Текущее время: 02 июн 2026, 01:44
 Заголовок сообщения: Rotax 787 нет зарядки
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 18:49
Не звонится один из трех желтых проводов. Можно ли добраться к генератору не снимая двигателя?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 20:47
Можно, конечно извратится.. Только, когда крышку ставить назад будете, снять придется. Как туда с динамометрическим ключем подлезть, ума не приложу... %)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 07:09
Генератор находится прямо на передней крышке двигателя ,места у вас предостаточно ,у вас же катер , откручивайте переднюю подушку ,и под мотор что то подложите чтоб вал не погнуть .
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 11:45
Да места то там не особо, так лезть не снимая мотора или нет? Какие будут мнения? Метки потом нужно будет выставлять или нет?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 14:14
Я бы снял. Это час времени. Если водомет легко снимается.
Зато после крутить удобней.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 20:00
А как вал отсоединить? Решил прошприцевать масленку что на маховике, так вал вообще взад отошел на см и не сместа
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 18:53
Форум конечно очень живой. Пока ждал ответа, снял водомет, вытянул вал, вынял мотор, снял генератор, припаял отгнивший провод, собрал все обратно. Проверить не получается. Дождь. :(
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 00:06
Жесть!!!! Зарядки нету!!! На АКБ до старта и после 12.5 В на каждом желтом проводе с генератора 24В . На реле возле там где заходят три желтых есть тонкий красный,на нем то же 24В. Где выход с реле? Сколько должно быть?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 21:32
Ладно, никто не хочет мне помогать, может я кому то помогу. на рисунке тот что в нижнем ряду правый крайний предохранитель на 15 А. Видно когда был обрыв обмотки он и перегорел. Через этот пред по красному проводу тонкому, что заходит в реле рядом с тремя желтыми( он звонится коротко с одним из желтых) подается напряжение возбуждения на генератор. Что интересно, со сгоревшим предом напряжение с обмоток тоже снимается 24В, но зарядки нету. Меняем пред, и АКБ больше не тягаем туда сюда :roll:
предохранитель.jpg [ 93.62 КБ | 8631 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 16:28
Во первых -Выходные у людей.
Во вторых-схему с мануалом скачать тяжело?
В третих, вот и сами разобрались. И спасибо за совет.
