botanikgsm
Не звонится один из трех желтых проводов. Можно ли добраться к генератору не снимая двигателя?
Александр Владимирович
Генератор находится прямо на передней крышке двигателя ,места у вас предостаточно ,у вас же катер , откручивайте переднюю подушку ,и под мотор что то подложите чтоб вал не погнуть .
botanikgsm
Александр Владимирович";p="23757 писал(а): Генератор находится прямо на передней крышке двигателя ,места у вас предостаточно ,у вас же катер , откручивайте переднюю подушку ,и под мотор что то подложите чтоб вал не погнуть .
Да места то там не особо, так лезть не снимая мотора или нет? Какие будут мнения? Метки потом нужно будет выставлять или нет?
| Модератор |
Я бы снял. Это час времени. Если водомет легко снимается.
Зато после крутить удобней.
botanikgsm
Raider";p="23780 писал(а): Я бы снял. Это час времени. Если водомет легко снимается. Зато после крутить удобней.
А как вал отсоединить? Решил прошприцевать масленку что на маховике, так вал вообще взад отошел на см и не сместа
botanikgsm
Форум конечно очень живой. Пока ждал ответа, снял водомет, вытянул вал, вынял мотор, снял генератор, припаял отгнивший провод, собрал все обратно. Проверить не получается. Дождь.
botanikgsm
Жесть!!!! Зарядки нету!!! На АКБ до старта и после 12.5 В на каждом желтом проводе с генератора 24В . На реле возле там где заходят три желтых есть тонкий красный,на нем то же 24В. Где выход с реле? Сколько должно быть?
| Модератор |
Во первых -Выходные у людей.
Во вторых-схему с мануалом скачать тяжело?
В третих, вот и сами разобрались. И спасибо за совет.
