Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей |
СКАТ59
botanikgsm";p="23357 писал(а): СКАТ59";p="23356 писал(а): Воде там не откуда взяться еще раз повторюсь, том стоит маховик( накручен по резьбе на колено, за ним сальник, за ним подшипник. дальше шестерня привода балансирного вала, дальше еще один сальник, подшипник и щека колена, если только через балансирный вол воду не давит... Как вода через балансирный вал за маховик попадает, в нем разве есть водяной канал? Тупик какой то.
Я и говорю что в полости балансирного вала масло должно быть, а не вода.
Выкрути пробку балансирного вала, проверь на предмет наличия эмульсии.
СКАТ59
botanikgsm";p="23361 писал(а): Raider";p="23358 писал(а): Получается -трещина в блоке?  Так есл рубашки нету то откуда трещине взяться? Блин, если спину отпустит, завтра спущу катер на воду и сфоткаю как вода летит. А то мистика какая то получается
Не надо на воду спускать, подключи ремонтное охлаждение от водопровода и найдешь утечки.
botanikgsm
Raider";p="23352 писал(а): Ну чего там... Да вроде все как обычно.
Это вообще MAGNETO SYSTEM
botanikgsm
СКАТ59";p="23366 писал(а): botanikgsm";p="23361 писал(а): Raider";p="23358 писал(а): Получается -трещина в блоке?  Так есл рубашки нету то откуда трещине взяться? Блин, если спину отпустит, завтра спущу катер на воду и сфоткаю как вода летит. А то мистика какая то получается Не надо на воду спускать, подключи ремонтное охлаждение от водопровода и найдешь утечки.
Легко сказать подключи воду, мне его проще на реку спустить, а где эти заглушки на валу находятся?
Raider
| Модератор |
Цитата: Это вообще MAGNETO SYSTEM
Правильно.
СКАТ59
botanikgsm";p="23368 писал(а): СКАТ59";p="23366 писал(а): botanikgsm";p="23361 писал(а): Raider";p="23358 писал(а): Получается -трещина в блоке?  Так есл рубашки нету то откуда трещине взяться? Блин, если спину отпустит, завтра спущу катер на воду и сфоткаю как вода летит. А то мистика какая то получается Не надо на воду спускать, подключи ремонтное охлаждение от водопровода и найдешь утечки. Легко сказать подключи воду, мне его проще на реку спустить, а где эти заглушки на валу находятся?
Под номером 12 две заглушки вала, но мне кажется он все таки цельный и они выполняют роль демпферов.
t_849_1310734264.gif_124.gif [ 124.24 КБ | 6882 просмотра ]
Александр Владимирович
СКАТ59";p="23372 писал(а): botanikgsm";p="23368 писал(а): СКАТ59";p="23366 писал(а): botanikgsm";p="23361 писал(а): Raider";p="23358 писал(а): Получается -трещина в блоке?  Так есл рубашки нету то откуда трещине взяться? Блин, если спину отпустит, завтра спущу катер на воду и сфоткаю как вода летит. А то мистика какая то получается Не надо на воду спускать, подключи ремонтное охлаждение от водопровода и найдешь утечки. Легко сказать подключи воду, мне его проще на реку спустить, а где эти заглушки на валу находятся? Под номером 12 две заглушки вала, но мне кажется он все таки цельный и они выполняют роль демпферов. Точно так эти резинки не дают греметь валу ,а сам вал не пустой ,он монолитный
Raider";p="23358 писал(а): Получается -трещина в блоке?  Иногда бывает размораживают цилиндры вода когда зимой остаёться.....
Посмотри на фотку и на рабочем моторе проверь на воде чтоб кто нибудь у руля был. Смотри там де стрелка пятнище намыло ,а пятнище это под шлангом ,проверь его целостность ,может треснул где нибудь в соединении , может тройник лопнул ,или хомут слетел ,ищи вот в этом месте .
шланг 110.png [ 506.25 КБ | 6891 просмотр ]
Вот сюда обрати внимание ,на фотке конечно не поймёшь ,но ты подлезь как нибудь и на заведёном попробуй . там где выхлопной колектор не трещина? В колекторе канал с водой)))))).
выхлопной колектор.png [ 578.83 КБ | 6896 просмотров ]
Raider
| Модератор |
СКАТ59";p="23372 писал(а): Под номером 12 две заглушки вала, но мне кажется он все таки цельный и они выполняют роль демпферов.
Да, это депферы. Вал цельный. Я уже распиливал один такой.
Вот так выглядит целый !!!!!!!!! фотка с eBay.
цилиндр.JPG [ 162.15 КБ | 6894 просмотра ]
botanikgsm
Завтра, думаю получится на воду спустить обфоткаю весь процесс водоизрыгания и выложу. Спасибо всем кто откликнулся.
botanikgsm
Александр Владимирович";p="23379 писал(а): Посмотри на фотку и на рабочем моторе проверь на воде чтоб кто нибудь у руля был. Смотри там де стрелка пятнище намыло ,а пятнище это под шлангом ,проверь его целостность ,может треснул где нибудь в соединении , может тройник лопнул ,или хомут слетел ,ищи вот в этом месте .
На это место обращу внимание, но мне кажется дело не в патрубке, т. к. когда воду прет то мотор подтраивать начинает и не выходит на полную мощность, проблема где то внутри движка
