Текущее время: 03 июн 2026, 16:19
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 132 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 69 След.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 00:26
botanikgsm";p="23357 писал(а):
СКАТ59";p="23356 писал(а):
Воде там не откуда взяться еще раз повторюсь, том стоит маховик( накручен по резьбе на колено, за ним сальник, за ним подшипник.
дальше шестерня привода балансирного вала, дальше еще один сальник, подшипник и щека колена, если только через балансирный вол воду не давит...
Как вода через балансирный вал за маховик попадает, в нем разве есть водяной канал? Тупик какой то.
Я и говорю что в полости балансирного вала масло должно быть, а не вода.
Выкрути пробку балансирного вала, проверь на предмет наличия эмульсии.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 00:29
botanikgsm";p="23361 писал(а):
Raider";p="23358 писал(а):
Получается -трещина в блоке? :cry:
Так есл рубашки нету то откуда трещине взяться?
Блин, если спину отпустит, завтра спущу катер на воду и сфоткаю как вода летит. А то мистика какая то получается
Не надо на воду спускать, подключи ремонтное охлаждение от водопровода и найдешь утечки.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 00:32
Raider";p="23352 писал(а):
Ну чего там... %)
Да вроде все как обычно.
Это вообще MAGNETO SYSTEM
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 00:34
Легко сказать подключи воду, мне его проще на реку спустить, а где эти заглушки на валу находятся?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 00:35
Правильно.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 01:07
Под номером 12 две заглушки вала, но мне кажется он все таки цельный и они выполняют роль демпферов.
t_849_1310734264.gif_124.gif [ 124.24 КБ | 6881 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 09:00
Точно так эти резинки не дают греметь валу ,а сам вал не пустой ,он монолитный
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 09:04
Вообще вал играет роль торсиона ,и работает как пружина ,тока на скручивание , у меня ключь для откручивания импелеров сварен из двух валов (буквой Т) ну так вот когда откручиваеш вал пружинет и не хило так :D :D :D .
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 09:26
Иногда бывает размораживают цилиндры вода когда зимой остаёться.....
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 09:38
Посмотри на фотку и на рабочем моторе проверь на воде чтоб кто нибудь у руля был. Смотри там де стрелка пятнище намыло ,а пятнище это под шлангом ,проверь его целостность ,может треснул где нибудь в соединении , может тройник лопнул ,или хомут слетел ,ищи вот в этом месте .
шланг 110.png [ 506.25 КБ | 6890 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 09:58
Вот сюда обрати внимание ,на фотке конечно не поймёшь ,но ты подлезь как нибудь и на заведёном попробуй . там где выхлопной колектор не трещина? В колекторе канал с водой)))))).
выхлопной колектор.png [ 578.83 КБ | 6895 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 10:03
Да, это депферы. Вал цельный. Я уже распиливал один такой. :crazy:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 10:50
Вот так выглядит целый !!!!!!!!! фотка с eBay.
цилиндр.JPG [ 162.15 КБ | 6893 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 14:47
Завтра, думаю получится на воду спустить обфоткаю весь процесс водоизрыгания и выложу. Спасибо всем кто откликнулся.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 14:50
На это место обращу внимание, но мне кажется дело не в патрубке, т. к. когда воду прет то мотор подтраивать начинает и не выходит на полную мощность, проблема где то внутри движка
