Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей |
MotoGosha
| Старший матрос |
Техника: YAMAHA WB 800
И так по порядку
SEA-DOO '97 XP 110 787
Не корректно работает VTS на приборной панели показывает только от средней шкалы до нижней. При этом сам мотор работает и опускает и поднимает водомёт чётко.Проводку +все разъёмы проверил прозвонил .Ни где нет гнили или обрыва всё чётко.
Спидометр ваще не гугу . Датчик стоит пропеллер есть.Не пашет.
Вопрос кто нить может дать проверить Спидометр и VTS.Или у кого нить есть электро схема с принципом работы.
Я бы заплатил за проверку ну разумеется приехал к человеку со своим гидриком чтоб прям на месте всё посмотреть.  Там всё просто снимается и ставиться !Хотелось бы где нить в свао.
Спасибо откликнувшимся!
Последний раз редактировалось MotoGosha 25 июн 2011, 17:30, всего редактировалось 2 раза.
MotoGosha
| Старший матрос |
ООО! схему ТРИМА нашёл СПАСИБО ! Александр Владимирович
Артур
| Старший матрос |
andreyf
| Старший матрос |
Техника: RXP 255
Ты пока не дербань весь VTS . Вытащи его из корпуса гидрика , и просто тупо по крути туда сюда ,там иногда выгибается шток на котором магнит который замыкает герконы .
1. Вытащи из корпуса .
2. сними крышку (где моторчик)
3. Сними моторчик .
4. Положи VTS чтобы можно было водить шток туда и обратно .
5. Воткни ключик .
6.ну и поводи теперь туда сюда ,при чём надави на шток с верху в низ ,а потом на аборот с низу в верх ,смысл - нужно по пробывать прижать магнит к герконам .
Не запуская двигатель напруга пропадает через несколько секунд ,поэтому нужно делать всё быстро. вот переводчик http://www.translate.ru/
На счёт спидометра . Если найдёшь рабочий датчик что на корме ,расскажу как проверить прибор на столе ,сам недавно менял ,у тебя скорее всего датчик что на корме заглючил . И проверь приходит ли напруга на датчик и на прибор ,тэстэр возьми и проверь................
MotoGosha
| Старший матрос |
Александр Владимирович";p="22081 писал(а): Ты пока не дербань весь VTS . Вытащи его из корпуса гидрика , и просто тупо по крути туда сюда ,там иногда выгибается шток на котором магнит который замыкает герконы . 1. Вытащи из корпуса . 2. сними крышку (где моторчик) 3. Сними моторчик . 4. Положи VTS чтобы можно было водить шток туда и обратно . 5. Воткни ключик . 6.ну и поводи теперь туда сюда ,при чём надави на шток с верху в низ ,а потом на аборот с низу в верх ,смысл - нужно по пробывать прижать магнит к герконам . Не запуская двигатель напруга пропадает через несколько секунд ,поэтому нужно делать всё быстро. вот переводчик http://www.translate.ru/
СПАСИБО !! ТЫК ! Я уж всё это давно сделал. По ходу в VTS герконы чудят . Вал ровный магнит на месте . Водил туды сюды пофигу . Мне кажется что там что то со схемой или с герконами . А вот датчика спидометра на корму живого пока нет у меня . Спидометр не могу проверить нет схемы . А напряжение вроде везде есть .
_________________ MAFIA
Хочешь нарисую схемку
MotoGosha
| Старший матрос |
Александр Владимирович";p="22111 писал(а): Хочешь нарисую схемку  АГА!
Ну завтра приду на работу, сниму спидак ,и подсоединю всё на столе а потом сфоткаю ,надеюсь всё будет понятно ........
Некогда ......уезжаю......нарисовал на скоряк .....не поймёшь спрашивай  когда подсоединишь дунь на колёсико тока без фанатизма ,ну там ..авторучку разбери чтоб трубочка получилась.... и колёсико полей водой предворительно чтоб лучше крутилось !!!
P1000689.JPG [ 548.85 КБ | 12738 просмотров ]
MotoGosha
| Старший матрос |
ОГО! КРУТЬ ! Спасибо .
Махно77
а дадите сылку электросхемы для xp 787??
tyutya
Техника: SPX787
Датчик указателя VTS можно поставить выносной, без разбора платы VTS
Волжанин
| Младший лейтенант |
tyutya писал(а): Датчик указателя VTS можно поставить выносной, без разбора платы VTS Это как?
