Текущее время: 17 июн 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: Консервация на зиму
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 06:05
Добрый день.
Живу далековато от официалов и гидроспециалистов.
Зима на носу.
Что сделать что бы весной Спарк (BRP Spark 2UP Trixx) был бодрый?
Что сделал:
1. Скачал весь бензин из бака обычным шприцом и трубкой (если что надо длинную, около 40см). Почему? Потому что видел как бензин стоящий в прозрачной канистре начинал темнеть и становился темно коричневым. Думаю это лишнее в баке.
2. Хотел вынуть аккумулятор, но руками через люк в корпусе никак не смог этого сделать, а раскручивать корпус не стал. 1.Долго; 2. Раскрутить 5-10 раз и возможно резьбы пойдут вон. Так подумал.
Что еще можно сделать?
Заранее благодарю
Комментарий к файлу: Спуск 2023
IMG_0204 — копия.JPG [ 1.95 МБ | 7556 просмотров ]
 Заголовок сообщения: Re: Консервация на зиму
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 07:20
Благодарил (а): 20 раз
бензин я бы оставил, но налил бы жижи чтоб не расслаивался
еще в цилиндры через свечи консерванта налить
пролить наружный контур антифризом
попшикать силиконом все резиночки
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 07:39
Год техники какой? На всех спарках к свечам не доберёшся (кроме 2024). А так полностью согласен с Романом. Ещё бы дал поработать на охлождайке. Техника на улице стоит или в гараже?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 10:32
Spark 2022гв
Первое лето откатал.
Всего наверное 10-15мч, не более.
Там ни до чего не добраться. Надо раздваивать корпус.
Уже минус и думаю это лишняя процедура, еще где нибудь пластик лопнет или болт провернет.
Надо было летом делать.
Техника стоит на прицепе в металлическом гараже.
На улице сегодня -14. И там тоже так же.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 10:42
Пластик ломанёшь на морозе.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 20:36
Ватербокс(глушитель) пролил антифриз ом, тосолом итд???. Если нет, весной будет сюрприз.
Лить в цилиндры всякие консерванты это ерунда, практика показывает, им ничего за зиму не становиться!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 04:43
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Юра. Им не то, что за зиму. Им за неделю плохо становится. Ну зачем вы советы такие даёте.. Часто гидры смотрю, половина в коррозии от отсутствия консервации. Моторы двухмесячных гидров накрываются медным тазом, когда не прогазовывают после воды и по кочкам везут на парковку. Недельку постоял и передавай привет напылению в цилиндрах. Напомню, что от роду гидроциклу 3 месяца.
Консервация крайне необходимое мероприятия. Архив у меня видео и фото с эндоскопа, где труба дело от её отсутствия.
Последний раз редактировалось BegemotTM 22 ноя 2023, 04:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 04:45
RXP 260. 2012 г/в.
Зы. Если пролить фризом и прогазовать, то да. Риск коррозии сильно снижается.
Но если водичку оставить…
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 05:32
Сильно зависит от местности, климата где храниться гидроцикл.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 15:44
Инструкция пользователя есть, там процесс этот должен быть прописан.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 15:49
https://www.manualslib.com/products/Sea ... 88136.html
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 06:06
День добрый.
Ничего я не вскрывал, не проливал и тд. Посмотрел пару роликов на You Tube на тепу консервации и все. Там ничего про "ватербоксы" не было.
Можно поподробнее касательно именно Spark (если можно)?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 06:17
На схеме указано, что надо в это отверстие дунуть воздухом?
Верно?
милькан — копия (2) — копия.jpg [ 128.41 КБ | 6904 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 01:08
RXP 260. 2012 г/в.
После продувки обязательно запускается мотор. Можно задуть воду в цилиндры
