DOBERMAN
Добрый день. Живу далековато от официалов и гидроспециалистов. Зима на носу.
Что сделать что бы весной Спарк (BRP Spark 2UP Trixx) был бодрый?
Что сделал: 1. Скачал весь бензин из бака обычным шприцом и трубкой (если что надо длинную, около 40см). Почему? Потому что видел как бензин стоящий в прозрачной канистре начинал темнеть и становился темно коричневым. Думаю это лишнее в баке. 2. Хотел вынуть аккумулятор, но руками через люк в корпусе никак не смог этого сделать, а раскручивать корпус не стал. 1.Долго; 2. Раскрутить 5-10 раз и возможно резьбы пойдут вон. Так подумал.
Что еще можно сделать?
Заранее благодарю
Комментарий к файлу: Спуск 2023
IMG_0204 — копия.JPG [ 1.95 МБ | 7551 просмотр ]
Рамзи
Благодарил (а): 20 раз Поблагодарили: 29 раз
бензин я бы оставил, но налил бы жижи чтоб не расслаивался еще в цилиндры через свечи консерванта налить пролить наружный контур антифризом попшикать силиконом все резиночки
BlackSalim
| Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 40 раз
Год техники какой? На всех спарках к свечам не доберёшся (кроме 2024). А так полностью согласен с Романом. Ещё бы дал поработать на охлождайке. Техника на улице стоит или в гараже?
DOBERMAN
Spark 2022гв Первое лето откатал. Всего наверное 10-15мч, не более. Там ни до чего не добраться. Надо раздваивать корпус. Уже минус и думаю это лишняя процедура, еще где нибудь пластик лопнет или болт провернет. Надо было летом делать. Техника стоит на прицепе в металлическом гараже. На улице сегодня -14. И там тоже так же.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Пластик ломанёшь на морозе.
Юрий Селиванов
Ватербокс(глушитель) пролил антифриз ом, тосолом итд???. Если нет, весной будет сюрприз.
Юрий Селиванов
Лить в цилиндры всякие консерванты это ерунда, практика показывает, им ничего за зиму не становиться!
BegemotTM
| Главный старшина |
Благодарил (а): 40 раз Поблагодарили: 53 раза
Юрий Селиванов писал(а): Лить в цилиндры всякие консерванты это ерунда, практика показывает, им ничего за зиму не становиться! Юра. Им не то, что за зиму. Им за неделю плохо становится. Ну зачем вы советы такие даёте.. Часто гидры смотрю, половина в коррозии от отсутствия консервации. Моторы двухмесячных гидров накрываются медным тазом, когда не прогазовывают после воды и по кочкам везут на парковку. Недельку постоял и передавай привет напылению в цилиндрах. Напомню, что от роду гидроциклу 3 месяца. Консервация крайне необходимое мероприятия. Архив у меня видео и фото с эндоскопа, где труба дело от её отсутствия.
Последний раз редактировалось BegemotTM 22 ноя 2023, 04:49, всего редактировалось 1 раз.
BegemotTM
| Главный старшина |
Зы. Если пролить фризом и прогазовать, то да. Риск коррозии сильно снижается. Но если водичку оставить…
Юрий Селиванов
BegemotTM писал(а): Юрий Селиванов писал(а): Лить в цилиндры всякие консерванты это ерунда, практика показывает, им ничего за зиму не становиться! Юра. Им не то, что за зиму. Им за неделю плохо становится. Ну зачем вы советы такие даёте.. Часто гидры смотрю, половина в коррозии от отсутствия консервации. Моторы двухмесячных гидров накрываются медным тазом, когда не прогазовывают после воды и по кочкам везут на парковку. Недельку постоял и передавай привет напылению в цилиндрах. Напомню, что от роду гидроциклу 3 месяца. Консервация крайне необходимое мероприятия. Архив у меня видео и фото с эндоскопа, где труба дело от её отсутствия. Сильно зависит от местности, климата где храниться гидроцикл.
bombardier125
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 10 раз
Инструкция пользователя есть, там процесс этот должен быть прописан.
bombardier125
DOBERMAN
Юрий Селиванов писал(а): Ватербокс(глушитель) пролил антифриз ом, тосолом итд???. Если нет, весной будет сюрприз. День добрый. Ничего я не вскрывал, не проливал и тд. Посмотрел пару роликов на You Tube на тепу консервации и все. Там ничего про "ватербоксы" не было. Можно поподробнее касательно именно Spark (если можно)?
DOBERMAN
Юрий Селиванов писал(а): Ватербокс(глушитель) пролил антифриз ом, тосолом итд???. Если нет, весной будет сюрприз. На схеме указано, что надо в это отверстие дунуть воздухом? Верно?
милькан — копия (2) — копия.jpg [ 128.41 КБ | 6899 просмотров ]
BegemotTM
| Главный старшина |
После продувки обязательно запускается мотор. Можно задуть воду в цилиндры
