Текущее время: 02 май 2026, 23:23
 Заголовок сообщения: Обороты и скорость 230 wake
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 21:32
Доброго дня, подскажите новичку, взял 230wake, пробег 13часов, максималка даже пустого 99км на 100 бензине, скорость при 6000оборотах всего 58км, при 7000 оборотах 74км. Крутится максимум 8100, расход большой даже в без драйва, это норма ?
 Заголовок сообщения: Re: Обороты и скорость 230 wake
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 07:42
Доброе утро. Извините за вопрос, речь про гидроцикл wake 230 или катер wake 230? Для гидроцикла маловата скорость, но ввиду того что развивает максимальные обороты, у Вас скорее всего надо глянуть в водомёт. Ехать должен +- до отсечки 112. Главное как у него ускорение, есть ли пробуксовки(кавитация)?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 09:43
Гидроцикл, в спорт режиме все идеально (кроме скорости), в обычном режиме медленно по началу разгоняется.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 09:26
смотри кольцо, импеллер
хватанул камней, винт поправили кольцо новое, скорость 102 максимум
сейчас еще и винт поменял, поставил родной, скорость стала 111 при 8000. бензин 95
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 18:50
Какой винт поставил ? У меня немного лопасти загнуты оказались, хочу поставить винт 13/18 он вроде самый скоростной.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 07:28
винт оригинал от wake. хотя в сервисе сказали можно и от трехсотки, но как изменится поведение не проинформировали)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 07:45
Не выйдет на макимальные обороты. Ток подрыв будет, а вот макс скорость нет
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 11:49
От 300тки винт тяжёлый для этого двигателя, это как на жигули поставить колеса на 19.Винт подбирается под мощность и обороты двигателя.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2023, 21:51
Так какой поставить винт, чтобы был скоростной, по каталогу у меня 13/18, 14/19, 15/20, 16/21. Я склоняюсь к 13/18, сейчас с новым кольцом, винт поправили, по течению с ветром в спину больше 103км/я никак, винт родной шаг не известен.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 01:35
koluxa писал(а):
Так какой поставить винт, .
советовать импеллер-дело неблагодарное :oops:
во первых у всех производителей-шаг отличается. эксперементировать нужно только с одним производителем.
ну если меня тапками не будут бросать-то на 230 wake я бы поставил 13/18 от Капитана. 14/19 от Солас.
а там как пойдет. например на свой 260 RXP я подобрал скорость только на 6-м!! импеллере.
