Всего 39 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 38 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 38 гостей |
koluxa
Доброго дня, подскажите новичку, взял 230wake, пробег 13часов, максималка даже пустого 99км на 100 бензине, скорость при 6000оборотах всего 58км, при 7000 оборотах 74км. Крутится максимум 8100, расход большой даже в без драйва, это норма ?
BlackSalim
| Старший мичман |
koluxa писал(а): Доброго дня, подскажите новичку, взял 230wake, пробег 13часов, максималка даже пустого 99км на 100 бензине, скорость при 6000оборотах всего 58км, при 7000 оборотах 74км. Крутится максимум 8100, расход большой даже в без драйва, это норма ? Доброе утро. Извините за вопрос, речь про гидроцикл wake 230 или катер wake 230? Для гидроцикла маловата скорость, но ввиду того что развивает максимальные обороты, у Вас скорее всего надо глянуть в водомёт. Ехать должен +- до отсечки 112. Главное как у него ускорение, есть ли пробуксовки(кавитация)?
koluxa
BlackSalim писал(а): koluxa писал(а): Доброго дня, подскажите новичку, взял 230wake, пробег 13часов, максималка даже пустого 99км на 100 бензине, скорость при 6000оборотах всего 58км, при 7000 оборотах 74км. Крутится максимум 8100, расход большой даже в без драйва, это норма ? Доброе утро. Извините за вопрос, речь про гидроцикл wake 230 или катер wake 230? Для гидроцикла маловата скорость, но ввиду того что развивает максимальные обороты, у Вас скорее всего надо глянуть в водомёт. Ехать должен +- до отсечки 112. Главное как у него ускорение, есть ли пробуксовки(кавитация)? Гидроцикл, в спорт режиме все идеально (кроме скорости), в обычном режиме медленно по началу разгоняется.
babai
смотри кольцо, импеллер
хватанул камней, винт поправили кольцо новое, скорость 102 максимум
сейчас еще и винт поменял, поставил родной, скорость стала 111 при 8000. бензин 95
koluxa
babai писал(а): смотри кольцо, импеллер
сейчас еще и винт поменял, поставил родной, скорость стала 111 при 8000. бензин 95 Какой винт поставил ? У меня немного лопасти загнуты оказались, хочу поставить винт 13/18 он вроде самый скоростной.
babai
винт оригинал от wake. хотя в сервисе сказали можно и от трехсотки, но как изменится поведение не проинформировали)
BlackSalim
| Старший мичман |
babai писал(а): винт оригинал от wake. хотя в сервисе сказали можно и от трехсотки, но как изменится поведение не проинформировали) Не выйдет на макимальные обороты. Ток подрыв будет, а вот макс скорость нет
Юрий Селиванов
babai писал(а): винт оригинал от wake. хотя в сервисе сказали можно и от трехсотки, но как изменится поведение не проинформировали) От 300тки винт тяжёлый для этого двигателя, это как на жигули поставить колеса на 19.Винт подбирается под мощность и обороты двигателя. .
koluxa
Так какой поставить винт, чтобы был скоростной, по каталогу у меня 13/18, 14/19, 15/20, 16/21. Я склоняюсь к 13/18, сейчас с новым кольцом, винт поправили, по течению с ветром в спину больше 103км/я никак, винт родной шаг не известен.
| Модератор |
koluxa писал(а): Так какой поставить винт, . советовать импеллер-дело неблагодарное во первых у всех производителей-шаг отличается. эксперементировать нужно только с одним производителем. ну если меня тапками не будут бросать-то на 230 wake я бы поставил 13/18 от Капитана. 14/19 от Солас. а там как пойдет. например на свой 260 RXP я подобрал скорость только на 6-м!! импеллере.
