Текущее время: 17 июн 2026, 02:54
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 41 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Захлебывается при старте gti 717
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 23:23
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Из капролона
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 15:09
Благодарил (а): 20 раз
BegemotTM писал(а):
Из капролона
а сам то на металлическом гоняешь! ;)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 17:56
RXP 260. 2012 г/в.
Рамзи писал(а):
BegemotTM писал(а):
Из капролона
Достался так. Сам бы не ставил
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 20:22
Как тут зазор смотреть?
ссылка на видео: https://yadi.sk/d/9ZHgD2Ocyxp-zg
20220812_171244.jpg [ 1.39 МБ | 5728 просмотров ]
20220812_171236.jpg [ 651.47 КБ | 5728 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 22:48
RXP 260. 2012 г/в.
Так не видно. Если п подсветил с обратной стороны… зазор нужно смотреть где лопасти винта прилегают к кольцу
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 19:41
Как до этого добраться? Сопло разбирать?
20220813_124756.jpg [ 229.67 КБ | 5626 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 14:45
Чтобы этот зазор увидеть, надо сопло разбирать?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 15:12
посвети туда где у тебя водозаборная решетка
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 18:48
На вид вроде все плотненько
20220815_183222.jpg [ 312.71 КБ | 5517 просмотров ]
20220815_183326.jpg [ 446.67 КБ | 5517 просмотров ]
20220815_183342.jpg [ 181.97 КБ | 5517 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 23:25
RXP 260. 2012 г/в.
Криминала не вижу. Но кольцо под замену
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 07:47
я имел в виду светить туда где вода входит, смотреть туда где вода выходит)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 07:56
+1
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 23:30
Ну свети не свети, крименал не крименал а причину этому и я бы хотел знать, ешё бы на спямляющих... на входе глянуть
Screenshot_2022-08-16-23-21-44-1.png [ 294.61 КБ | 5420 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 07:34
Техника: BRP RX-DI
Если плавно разгонятся и гидр не захлебывается и набирает нужные обороты и скорость то это кольцо импеллера.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 18:06
Как понимаю зазор более 1 мм.
20220817_144150.jpg [ 150.43 КБ | 5376 просмотров ]
20220817_144204.jpg [ 187.29 КБ | 5376 просмотров ]
20220817_144217.jpg [ 165.63 КБ | 5376 просмотров ]
