SergeyBRP
Техника: Sea doo 5565 gtx rfi rotex 787
Олег23
Предлагаю поменять местами форсунки. Если ситуация по цилиндрам изменится, то тогда будете знать что менять.
SergeyBRP
Олег23. Возможно конечно. Попробовать стоит. Но форсунки на стенде вели себя адекватно. Я кстати с Арсеньева. Земляки
Олег23
SergeyBRP писал(а): Олег23. Возможно конечно. Попробовать стоит. Но форсунки на стенде вели себя адекватно. Я кстати с Арсеньева. Земляки  Ну если свеча мокрая после проезда это значит либо его заливает либо там что то с икрой либо с компрессией. Точно это бензин а не вода?
SergeyBRP
Олег23 писал(а): SergeyBRP писал(а): Олег23. Возможно конечно. Попробовать стоит. Но форсунки на стенде вели себя адекватно. Я кстати с Арсеньева. Земляки  Ну если свеча мокрая после проезда это значит либо его заливает либо там что то с икрой либо с компрессией. Точно это бензин а не вода? Бензин с масло на ощуп, на воде бы подтраивал конкретно, глох. Компрессия 11-12 в одном и в другом.  Получает как на полтора горшка работает
SergeyBRP писал(а): патрубок короткий перед задней банкой глушителя не прогарел?может быть со стороны днища прогар,не видно ...
petrycho
а если патрубок прогорел, то значит клапан Ватербокса надо смотреть, там и мембраны о хомут перетираются и золотник откручивается. Как следствие дым в отсеке, мотор не крутится
SergeyBRP
igor sea-doo писал(а): SergeyBRP писал(а): патрубок короткий перед задней банкой глушителя не прогарел?может быть со стороны днища прогар,не видно ... Так дыма то в салоне нет)
petrycho
Если в воде не работает, значит золотниковый клапан
SergeyBRP
petrycho писал(а): Если в воде не работает, значит золотниковый клапан Тоже думал. Но тогда как его ставить? Я ставил как в мануале. Верхняя мёртвая точка поршня что ближе к носу и от этого окна 147 и 65 градусов если мне не изменяет память (отталкивался от мануала) погрешность есть конечно же но не более 5 градусов.
SergeyBRP
petrycho писал(а): Если в воде не работает, значит золотниковый клапан Тут на форуме натыкался, что кто то советовал поставить прям под окно, что бы когда поршень начинал идти вниз окно сразу начинало закрывается, но там если не ошибаюсь речь о карбюраторном шла
SergeyBRP
petrycho писал(а): Если в воде не работает, значит золотниковый клапан Да вот есть и даже на не rfi, я как понял так же устанавливается
Screenshot_2022-07-12-21-03-48-203_com.yandex.browser.jpg [ 354.2 КБ | 15261 просмотр ]
Screenshot_2022-07-12-21-04-02-997_com.yandex.browser.jpg [ 284.49 КБ | 15261 просмотр ]
SergeyBRP
petrycho писал(а): Если в воде не работает, значит золотниковый клапан А вот теперь кому верить?!
upload_2022_07_12_21_56_46_210.jpg [ 105.48 КБ | 15209 просмотров ]
SergeyBRP
petrycho писал(а): Если в воде не работает, значит золотниковый клапан Сейчас обдумал всë. Соглашусь и буду пробовать. Логично всë. Если клапан выставить на 159 то окно на тот цилиндр что заливает будет открываться раньше воздуха будет больше и смесь станет богаче и начнёт сгорать полностью. А сейчас получается что топливо сгорает А воздуха хапнул мало, если выражаясь простым языком.
petrycho
дело не в градусах, а в зазоре между золотником и корпусом. крышку на шлифовку
