Текущее время: 01 июн 2026, 07:30
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 13:48
Техника: Sea doo 5565 gtx rfi rotex 787
Всем здравствуйте! Sea doo gtx rfi rotex 787 Откапиталил мотор, всë по мануалу. Запускается без проблем. Компрессия есть, магнето работает, ошибок нет, охлаждение норм, форсы мытые, давление топлива после регулятора около 5 кг/см, золотниковый клапан как в мануле 147 и 65 градусов. На суше раскручивается двигатель без проблем, но стоит опустить в воду больше 2500 не набирает. Слегка корму приподымаешь в воде начинает раскручиваться двигатель как часики. В чем проблема почему так под нагрузкой? И ко всему этому один цилиндр прогревается хорошо а один не особо и в том что температура меньше свеча мокрая "капелька висит"... Возможно такое что импеллер не создаёт разряжение и двигатель не может раскрутится из за высокой нагрузки потому что звук такой тупой прям у двигателя как будто его держат? Так много вопросов и мало ответов...помогите советом пожалуйста. :wall: :wall: :wall: :wall:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 14:57
Предлагаю поменять местами форсунки. Если ситуация по цилиндрам изменится, то тогда будете знать что менять.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 15:06
Олег23. Возможно конечно. Попробовать стоит. Но форсунки на стенде вели себя адекватно. Я кстати с Арсеньева. Земляки :gimmefive:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 16:15
Ну если свеча мокрая после проезда это значит либо его заливает либо там что то с икрой либо с компрессией. Точно это бензин а не вода?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 20:24
Бензин с масло на ощуп, на воде бы подтраивал конкретно, глох. Компрессия 11-12 в одном и в другом. :| Получает как на полтора горшка работает :evil:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 08:35
патрубок короткий перед задней банкой глушителя не прогарел?может быть со стороны днища прогар,не видно ...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 10:58
а если патрубок прогорел, то значит клапан Ватербокса надо смотреть, там и мембраны о хомут перетираются и золотник откручивается.
Как следствие дым в отсеке, мотор не крутится
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 13:10
Так дыма то в салоне нет)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 13:23
Если в воде не работает, значит золотниковый клапан
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 13:58
Тоже думал. Но тогда как его ставить? Я ставил как в мануале. Верхняя мёртвая точка поршня что ближе к носу и от этого окна 147 и 65 градусов если мне не изменяет память (отталкивался от мануала) погрешность есть конечно же но не более 5 градусов.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 14:01
Тут на форуме натыкался, что кто то советовал поставить прям под окно, что бы когда поршень начинал идти вниз окно сразу начинало закрывается, но там если не ошибаюсь речь о карбюраторном шла
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 14:07
Да вот есть и даже на не rfi, я как понял так же устанавливается
Screenshot_2022-07-12-21-03-48-203_com.yandex.browser.jpg [ 354.2 КБ | 15254 просмотра ]
Screenshot_2022-07-12-21-04-02-997_com.yandex.browser.jpg [ 284.49 КБ | 15254 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 14:56
А вот теперь кому верить?!
upload_2022_07_12_21_56_46_210.jpg [ 105.48 КБ | 15202 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 16:42
Сейчас обдумал всë. Соглашусь и буду пробовать. Логично всë. Если клапан выставить на 159 то окно на тот цилиндр что заливает будет открываться раньше воздуха будет больше и смесь станет богаче и начнёт сгорать полностью. А сейчас получается что топливо сгорает А воздуха хапнул мало, если выражаясь простым языком.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 21:00
дело не в градусах, а в зазоре между золотником и корпусом.
крышку на шлифовку
