bengamin
Техника: Yamaha mj650t
Всем привет.Суть проблемы:имеем гидрик Ямадзаки mj650,мотор после капиталки,почти полной(1шатун только не меняемый),сальники не давит,подкоса нет.Не набирает больше пол газа,карб чистил,крутил не помогает.Зажигание не могу найти информацию,может быть оно не правильно установлено?есть может у кого инфа как его выставить?
Олег23
На земле или на воде? Как себя ведет на земле если дать на холостых поработать на шланге а потом резко нажать полный газ?
bengamin
На земле не пробовал,вопрос сейчас по зажиганию.Как выставлю дополню вопрос
Олег23
Это вам что лодочный мотор? Что вы там собрались выставлять?
Anatoliy11
Совместите метки на диске и на отливке нижней части картера.
20220712_001530-1.png [ 140.49 КБ | 7878 просмотров ]
Последний раз редактировалось Anatoliy11 16 сен 2022, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
bengamin
Выставил,как напор воды будет получше заведу в гараже
petrycho
сначала заводите мотор, потом включаете воду. Перед тем как заглушить выключите воду и потом глушите. Там совмещенная система охлаждения и выхлоп.
petrycho
карбюратор у вас родной? круглый? Я с ним намучился , купил 40 мм Микуни от суперджета 700, немного с винтами поигрался и катался. Если решите вопрос, то поищите тут тему по ограничителю оборотов, можно до 9999 крутить и при винте на подрыв.
bengamin
Карбюратор микуни,чёрный.2 винта L и H.ну винт холостого я не считаю
bengamin
bengamin
На слух 4500 оборотов,из глушителя песок выбивает,может забит.Сейчас разберу
petrycho
bengamin писал(а): Карбюратор микуни,чёрный.2 винта L и H.ну винт холостого я не считаю Так он родной или нет, я так и не понял?
petrycho
bengamin писал(а): На слух 4500 оборотов,из глушителя песок выбивает,может забит.Сейчас разберу Лучше накинуть электронный тахометр на провод свечи
bengamin
Карб родной.Сейчас выпуск разобрали там прокладка была порвана и 1 хомута не хватало.Все собрали 5500 примерно даёт.Теперь вопрос про искру,на катушках зажигания какое сопротивление должно быть?
bengamin
В общем выехал на речку,он поехал.Дело было в выпуске и на верхах чуть подтраивает,дело не в свечах.Скорее всего конденсаторы на зажигании.Но теперь перестал качать топливо
