Текущее время: 21 июн 2026, 15:32
 Заголовок сообщения: Yamaha mj650
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 14:47
Техника: Yamaha mj650t
Всем привет.Суть проблемы:имеем гидрик Ямадзаки mj650,мотор после капиталки,почти полной(1шатун только не меняемый),сальники не давит,подкоса нет.Не набирает больше пол газа,карб чистил,крутил не помогает.Зажигание не могу найти информацию,может быть оно не правильно установлено?есть может у кого инфа как его выставить?
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha mj650
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 14:59
На земле или на воде? Как себя ведет на земле если дать на холостых поработать на шланге а потом резко нажать полный газ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 15:12
На земле не пробовал,вопрос сейчас по зажиганию.Как выставлю дополню вопрос
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 16:13
Это вам что лодочный мотор? Что вы там собрались выставлять?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 00:21
Совместите метки на диске и на отливке нижней части картера.
20220712_001530-1.png [ 140.49 КБ | 7872 просмотра ]
Последний раз редактировалось Anatoliy11 16 сен 2022, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 10:26
Выставил,как напор воды будет получше заведу в гараже
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 10:49
сначала заводите мотор, потом включаете воду.
Перед тем как заглушить выключите воду и потом глушите.
Там совмещенная система охлаждения и выхлоп.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 10:53
карбюратор у вас родной? круглый?
Я с ним намучился , купил 40 мм Микуни от суперджета 700, немного с винтами поигрался и катался.
Если решите вопрос, то поищите тут тему по ограничителю оборотов, можно до 9999 крутить и при винте на подрыв.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 11:56
Карбюратор микуни,чёрный.2 винта L и H.ну винт холостого я не считаю
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 11:57
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 12:36
На слух 4500 оборотов,из глушителя песок выбивает,может забит.Сейчас разберу
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 13:21
Так он родной или нет, я так и не понял?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 13:22
Лучше накинуть электронный тахометр на провод свечи
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 16:58
Карб родной.Сейчас выпуск разобрали там прокладка была порвана и 1 хомута не хватало.Все собрали 5500 примерно даёт.Теперь вопрос про искру,на катушках зажигания какое сопротивление должно быть?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 19:22
В общем выехал на речку,он поехал.Дело было в выпуске и на верхах чуть подтраивает,дело не в свечах.Скорее всего конденсаторы на зажигании.Но теперь перестал качать топливо
