Всего 17 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 16 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей |
Sanek_111
Техника: BRP XP Limited 1999г
Всем привет, подскажите какой длины должны трубки которые видно из сопла водомёта фото прикрепил даже не знаю как их назвать новичок в этой технике
IMG_20220608_125339_0.jpg [ 1.06 МБ | 7296 просмотров ]
BegemotTM
| Главный старшина |
Благодарил (а): 40 раз Поблагодарили: 53 раза
Sanek_111
заподлицо чему? я вот самодельные сделал не длинноваты получились?
IMG_20220609_170826_0.jpg [ 286.4 КБ | 7242 просмотра ]
igor sea-doo
Sanek_111 писал(а): заподлицо чему? я вот самодельные сделал не длинноваты получились?  вообще ни на что не влияет.
BlackSalim
| Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 40 раз
Sanek_111 писал(а): заподлицо чему? я вот самодельные сделал не длинноваты получились?  Норм,если на клаз то чуток покороче у меня
BlackSalim
| Старший мичман |
У вас на хр водооткачивающая помпа есть.
Sanek_111
помпы нету. И такой вопрос когда гидрик стоит работает на воде из одно шланга(их там два таких)если точнее из уголка пластикова брызгает вода в этом уголке есть маленькое отверстие. Так должно быть? я фото приложу
IMG_20220614_171644_8.jpg [ 315.52 КБ | 7004 просмотра ]
igor sea-doo
Sanek_111 писал(а): помпы нету. И такой вопрос когда гидрик стоит работает на воде из одно шланга(их там два таких)если точнее из уголка пластикова брызгает вода в этом уголке есть маленькое отверстие. Так должно быть? я фото приложу  не должно.это слив с инерционных насосов воды за борт.и помпа должна быть,иначе на хр никак..
Anatoliy11
igor sea-doo писал(а): не должно).это слив с инерционных насосов воды за борт.и помпа должна быть,иначе на хр никак..[/quote] Привет Игорь! Всмысле отверстия в...?
igor sea-doo
Anatoliy11 писал(а): igor sea-doo писал(а): не должно).это слив с инерционных насосов воды за борт.и помпа должна быть,иначе на хр никак.. Привет Игорь! Всмысле отверстия в...?[/quote] привет Толик!вода не должна идти в корпус с них
Anatoliy11
igor sea-doo писал(а): вода не должна идти в корпус с них Варианты:- длинна, жосткость самопальных... и их отжимает потоком кверху, не герметичност. имхо. Ну, не правильная укладка если, думаю с этитм не саязана, иначе-бы потоп и в бездействии... на воде!
igor sea-doo
они(уголки) крепятся хомутом,в верхней точке.в уголке есть отверстие,для воздуха.эти насосы не создадут такого давления воды,чтобы так лить в корпус.они и работают только в движении.инерционные.
Anatoliy11
[quote="igor sea-doo"]они(уголки) крепятся хомутом,в верхней точке.в уголке есть отверстие,для воздуха.эти насосы не создадут такого давления воды,чтобы так лить в корпус.они и работают только в движении.иЖекционные Инерционные унас могут быть только калана слива с коруса, но это в тюн тему!
igor sea-doo
Anatoliy11 писал(а): igor sea-doo писал(а): они(уголки) крепятся хомутом,в верхней точке.в уголке есть отверстие,для воздуха.эти насосы не создадут такого давления воды,чтобы так лить в корпус.они и работают только в движении.иЖекционные Инерционные унас могут быть только калана слива с коруса, но это в тюн тему! ))+100
