Текущее время: 03 июн 2026, 04:20
Всего 17 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 16 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
 Заголовок сообщения: BRP xp limited 99г
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 09:01
Техника: BRP XP Limited 1999г
Всем привет, подскажите какой длины должны трубки которые видно из сопла водомёта фото прикрепил даже не знаю как их назвать новичок в этой технике
IMG_20220608_125339_0.jpg [ 1.06 МБ | 7299 просмотров ]
 Заголовок сообщения: Re: BRP xp limited 99г
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 11:19
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
«Заподлицо»
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 15:23
заподлицо чему? я вот самодельные сделал не длинноваты получились?
IMG_20220609_170826_0.jpg [ 286.4 КБ | 7245 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 06:37
вообще ни на что не влияет.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 08:32
Норм,если на клаз то чуток покороче у меня
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 08:33
У вас на хр водооткачивающая помпа есть.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 19:03
помпы нету. И такой вопрос когда гидрик стоит работает на воде из одно шланга(их там два таких)если точнее из уголка пластикова брызгает вода в этом уголке есть маленькое отверстие. Так должно быть? я фото приложу
IMG_20220614_171644_8.jpg [ 315.52 КБ | 7007 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 21:49
не должно.это слив с инерционных насосов воды за борт.и помпа должна быть,иначе на хр никак..
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 00:21
не должно).это слив с инерционных насосов воды за борт.и помпа должна быть,иначе на хр никак..[/quote]
Привет Игорь!
Всмысле отверстия в...?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 16:50
Привет Игорь!
Всмысле отверстия в...?[/quote]
привет Толик!вода не должна идти в корпус с них
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 20:32
:yes:
Варианты:- длинна, жосткость самопальных... и их отжимает потоком кверху, не герметичност. имхо.
Ну, не правильная укладка если, думаю с этитм не саязана, иначе-бы потоп и в бездействии... на воде!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 07:54
они(уголки) крепятся хомутом,в верхней точке.в уголке есть отверстие,для воздуха.эти насосы не создадут такого давления воды,чтобы так лить в корпус.они и работают только в движении.инерционные.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 23:31
[quote="igor sea-doo"]они(уголки) крепятся хомутом,в верхней точке.в уголке есть отверстие,для воздуха.эти насосы не создадут такого давления воды,чтобы так лить в корпус.они и работают только в движении.иЖекционные
Инерционные унас могут быть только калана слива с коруса, но это в тюн тему!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 06:48
))+100 ;)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 07:21
Поставил самодельные трубки и проблема исчезла воды в корпусе нету из уголков вода не брызгает. Вчера после покатушек приехав домой обратил внимание на сопло водомёта и там торчала пластмасина вытащив я понял что это кольцо только вот откуда оно ума не приложу.Подскажите что это может быть
IMG_20220619_212254_5.jpg [ 149.93 КБ | 6613 просмотров ]
IMG_20220619_212308_8.jpg [ 155.41 КБ | 6613 просмотров ]
