Текущее время: 22 июн 2026, 02:03
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 168 сообщений ]  На страницу Пред. 18 9 10 11 12 След.
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha FX160 Cruiser
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 16:10
Холодная сварка вряд-ли долго продержится. Высверлить клепку хрен дрелью подлезешь. Можно попробовать кусачками ее зацепить и как-то расшатывая вытянуть,иногда получалось в труднодоступных местах.Если клепальник залезет,то просто приклепать новую клепку,если нет ,то саморез подобрать и короткой отвёрткой выкрутить,саморез тогда можно холодной сваркой или поксиполом намазать.Саморез только нержавеющей нужен.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 08:46
Техника: Yamaha FX160 2005г
Эта штуковина держится не на заклепке... Заклёпка держит опорную рамку, которая внутри корпуса, и из которой торчат две шпильки. Одна из шпилек (видно на фото) срезалась. Если бы можно было туда подлезть то надо бы просверлить, нарезать резьбу и вставить болт , но туда сверлом не влезть...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 15:14
болгаркой или напильником клёпку убирай и рамку вытаскивай изнутри
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 13:36
А как ее изнутри вытащить? Она же внутри корпуса...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 08:38
не вытащите вы там ничего .она вклеена.закладная.в ней оборвало шпильку,с одной стороны.видится разбирать придётся много,чтобы доступ для ремонта обеспечить.клёпки там не при делах.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 16:05
Да, именно поэтому я не понял комментарий holod-nsk...
Есть мысли как сделать возможным использовать trim? Думал новую шпильку вклеить на место старой холодной сваркой (там есть примерно миллиметр углубления)... Может есть ещё идёт?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 19:08
если доступ будет,анкер вклеить рядом можно.(одно место).будет чуть наискосок.сварка думаю не выдержит.или засверлиться-больше резьбу попытаться нарезать(в старое тело) ..хз..по месту смотреть нужно.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 17:09
Если двс не дёргать для удобства высверловки в штатную..., тупо из нержи снаружи шпильку с плошадкой на глухие клёпки, нагруза всего-то троса в нужном расположкнии держать.
Задня гайка откручевается? в случае если цельный под 2е шпильки сразу делать.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 16:36
тупо из нержи снаружи шпильку с плошадкой на глухие клёпки,--+100.
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 03:52
Техника: Yamaha FX SVHO
Здравствуйте , подскажите на fx160 от чего подходят поршневые кольца ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 23:19
От VX 1100 ,моторы одинаковые.А зачем поршень менять?
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 09:33
думаю он хотел поинтересоваться от каких мото или машинных аналогов
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 12:01
А на мотоциклах от ямахи, например R1 не такой двс ставится?
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 19:22
со снегоходом литровым сравнивал своим - от R1 подходят поршня и кольца , а этот 1100 же
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 19:31
посмотрел каталоги - кольца у всех разные
