Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 5 гостей |
Павел Геленджик
Холодная сварка вряд-ли долго продержится. Высверлить клепку хрен дрелью подлезешь. Можно попробовать кусачками ее зацепить и как-то расшатывая вытянуть,иногда получалось в труднодоступных местах.Если клепальник залезет,то просто приклепать новую клепку,если нет ,то саморез подобрать и короткой отвёрткой выкрутить,саморез тогда можно холодной сваркой или поксиполом намазать.Саморез только нержавеющей нужен.
knfevg
Техника: Yamaha FX160 2005г
Эта штуковина держится не на заклепке... Заклёпка держит опорную рамку, которая внутри корпуса, и из которой торчат две шпильки. Одна из шпилек (видно на фото) срезалась. Если бы можно было туда подлезть то надо бы просверлить, нарезать резьбу и вставить болт , но туда сверлом не влезть...
holod-nsk
| Младший лейтенант |
болгаркой или напильником клёпку убирай и рамку вытаскивай изнутри
knfevg
А как ее изнутри вытащить? Она же внутри корпуса...
knfevg писал(а): А как ее изнутри вытащить? Она же внутри корпуса... не вытащите вы там ничего .она вклеена.закладная.в ней оборвало шпильку,с одной стороны.видится разбирать придётся много,чтобы доступ для ремонта обеспечить.клёпки там не при делах.
knfevg
Да, именно поэтому я не понял комментарий holod-nsk... Есть мысли как сделать возможным использовать trim? Думал новую шпильку вклеить на место старой холодной сваркой (там есть примерно миллиметр углубления)... Может есть ещё идёт?
knfevg писал(а): Да, именно поэтому я не понял комментарий holod-nsk... Есть мысли как сделать возможным использовать trim? Думал новую шпильку вклеить на место старой холодной сваркой (там есть примерно миллиметр углубления)... Может есть ещё идёт? если доступ будет,анкер вклеить рядом можно.(одно место).будет чуть наискосок.сварка думаю не выдержит.или засверлиться-больше резьбу попытаться нарезать(в старое тело) ..хз..по месту смотреть нужно.
Anatoliy11
Если двс не дёргать для удобства высверловки в штатную..., тупо из нержи снаружи шпильку с плошадкой на глухие клёпки, нагруза всего-то троса в нужном расположкнии держать. Задня гайка откручевается? в случае если цельный под 2е шпильки сразу делать.
тупо из нержи снаружи шпильку с плошадкой на глухие клёпки,--+100.
Сергей 1986
Техника: Yamaha FX SVHO
Здравствуйте , подскажите на fx160 от чего подходят поршневые кольца ?
Павел Геленджик
От VX 1100 ,моторы одинаковые.А зачем поршень менять?
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Павел Геленджик писал(а): От VX 1100 ,моторы одинаковые.А зачем поршень менять? думаю он хотел поинтересоваться от каких мото или машинных аналогов
Юрий Селиванов
holod-nsk писал(а): Павел Геленджик писал(а): От VX 1100 ,моторы одинаковые.А зачем поршень менять? думаю он хотел поинтересоваться от каких мото или машинных аналогов А на мотоциклах от ямахи, например R1 не такой двс ставится?
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Юрий Селиванов писал(а): holod-nsk писал(а): Павел Геленджик писал(а): От VX 1100 ,моторы одинаковые.А зачем поршень менять? думаю он хотел поинтересоваться от каких мото или машинных аналогов А на мотоциклах от ямахи, например R1 не такой двс ставится? со снегоходом литровым сравнивал своим - от R1 подходят поршня и кольца , а этот 1100 же
holod-nsk
| Младший лейтенант |
посмотрел каталоги - кольца у всех разные
