Текущее время: 31 май 2026, 14:48
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 63 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 260, выбивает антифриз
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 22:07
Американец писал(а):
Причём на одной свече темный изолятор, на двух белый
может их водичка отмыла? :oops:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 01:19
Техника: Sea-Doo GTX LD IS 260 2011 и RXP-X 260 2012
rk15 писал(а):
может все таки трещина в гбц/ блоке?
В блоке 1503 по вашей практике в каких местах были трещины?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 01:23
В итоге снял голову в третий раз. Из за перегрева ослабли болты головки и в первом цилиндре ( от руля) оказалась вода. Из за этого чёрная свеча.
Плоскость головки не ушла. По хону видно, что поршень немного прихватило. Вообщем все печально. Жаль, хороший был двигатель .
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 11:14
Техника: BRP Seadoo GTR 215 2013
у меня особо практики нет - первый мотор делаю)
мой двигатель всткрыли - нарушена плоскость гбц, отдал на шлифовку, антивриз из за этого попадал в 1 и второй цилиндр..
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 17:11
BlackSalim писал(а):
bombardier125 писал(а):
Попробуйте после заливки антифриза, открутить сливную пробку с плиты, и скинуть немного, возможно в плите воздух не дает циркулировать антифризу. Поэтому и плита холодная.
Такого не было на практике у меня
У меня было, поплясали с бубном немного, теперь каждый раз спускаю после замены или заливки.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 22:06
Вот такое безобразие было в плите. Накипь как в чайнике, после долгого кипячения плохой воды. Похоже после замены антифриза накипь стала отваливаться
7001FD80-063D-49C1-A39C-12258EBF1AB0.jpeg [ 224.69 КБ | 7549 просмотров ]
2C70B1B8-B8A8-4E92-BC31-2193AF957040.jpeg [ 200.75 КБ | 7549 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 20:52
После часа езды на высоких оборотах антифриз через Сапун вообще не выдавило. Думаю победил проблему.
Вопрос в чем, читаю диагностикой и показывает, что максимальная температура в головке была 106 градусов. Я если правильно понимаю, в головке антифриз продолжает нагреваться после остановки двигателя. Где почитать или какая должна быть максимальная температура в двигателе?
В моём GTX 260 к сожалению нет опции температуры двигателя для просмотра через панель приборов. Приходится каждый раз читать диагностикой
669E4CC7-625C-4F69-963D-F157F169FFA1.jpeg [ 20.64 КБ | 7451 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 23:11
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
На табло у меня максимум 81 бывает. Но это после хорошего прохвата. 99% 75-77 градусов. Но у меня термостат на 75. И показания температуры выведены всегда. Считаю их главными. А вот откуда приборка берёт данные, я не знаю.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 23:22
Для головки 77 градусов это очень мало. Возможно у вас дополнительно установлен датчик на выходе из радиатора.
Или как вариант у вас показывает температуру глушителя
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 08:26
Техника: Kawasaki Ultra 250X
SaneKo писал(а):
Газы прорвались бы сразу, тут он работает, перегревается, закипает и выдавливает антифриз.
Или помпа не качает, или забита/нарушена циркуляция, а может что подключено не так?
Гидрик брали с проблемой или она появилась во время эксплуатации?
Ну и профиль бы заполнить, откуда вы
Теперь и профиль можно уже заполнить?)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 08:32
Он у меня почти заполнен, добавил меня нахождения.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 16:32
Вам нужно обнулить максимальные значения, возможно это старые показания.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 16:33
еще вопрос, чем вы читаете интересный интерфейс?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 18:04
Нет. Обнуляю после каждой покатушки. Смотрел несколько видео на ютуб, где делают диагностику sea soo. В одном видео максимум был 107 градусов, в другом 112
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 18:05
Candoo pro, американский адаптер и программа.
0D4C577A-8299-4AE3-B96F-AA6EC8344D98.jpeg [ 45.39 КБ | 7265 просмотров ]
