Raider
| Модератор |
Американец писал(а): Причём на одной свече темный изолятор, на двух белый
может их водичка отмыла?
Американец
| Старший матрос |
Техника: Sea-Doo GTX LD IS 260 2011 и RXP-X 260 2012
rk15 писал(а): может все таки трещина в гбц/ блоке? В блоке 1503 по вашей практике в каких местах были трещины?
Американец
| Старший матрос |
Raider писал(а): Американец писал(а): Причём на одной свече темный изолятор, на двух белый
может их водичка отмыла?  В итоге снял голову в третий раз. Из за перегрева ослабли болты головки и в первом цилиндре ( от руля) оказалась вода. Из за этого чёрная свеча. Плоскость головки не ушла. По хону видно, что поршень немного прихватило. Вообщем все печально. Жаль, хороший был двигатель .
rk15
Техника: BRP Seadoo GTR 215 2013
Американец писал(а): rk15 писал(а): может все таки трещина в гбц/ блоке? В блоке 1503 по вашей практике в каких местах были трещины? у меня особо практики нет - первый мотор делаю) мой двигатель всткрыли - нарушена плоскость гбц, отдал на шлифовку, антивриз из за этого попадал в 1 и второй цилиндр..
bombardier125
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 10 раз
BlackSalim писал(а): bombardier125 писал(а): Попробуйте после заливки антифриза, открутить сливную пробку с плиты, и скинуть немного, возможно в плите воздух не дает циркулировать антифризу. Поэтому и плита холодная. Такого не было на практике у меня У меня было, поплясали с бубном немного, теперь каждый раз спускаю после замены или заливки.
BegemotTM
| Главный старшина |
Благодарил (а): 40 раз Поблагодарили: 53 раза
На табло у меня максимум 81 бывает. Но это после хорошего прохвата. 99% 75-77 градусов. Но у меня термостат на 75. И показания температуры выведены всегда. Считаю их главными. А вот откуда приборка берёт данные, я не знаю.
Американец
| Старший матрос |
BegemotTM писал(а): На табло у меня максимум 81 бывает. Но это после хорошего прохвата. 99% 75-77 градусов. Но у меня термостат на 75. И показания температуры выведены всегда. Считаю их главными. А вот откуда приборка берёт данные, я не знаю. Для головки 77 градусов это очень мало. Возможно у вас дополнительно установлен датчик на выходе из радиатора. Или как вариант у вас показывает температуру глушителя
SaneKo
Техника: Kawasaki Ultra 250X
SaneKo писал(а): Газы прорвались бы сразу, тут он работает, перегревается, закипает и выдавливает антифриз. Или помпа не качает, или забита/нарушена циркуляция, а может что подключено не так? Гидрик брали с проблемой или она появилась во время эксплуатации? Ну и профиль бы заполнить, откуда вы Теперь и профиль можно уже заполнить?)
Американец
| Старший матрос |
SaneKo писал(а): SaneKo писал(а): Газы прорвались бы сразу, тут он работает, перегревается, закипает и выдавливает антифриз. Или помпа не качает, или забита/нарушена циркуляция, а может что подключено не так? Гидрик брали с проблемой или она появилась во время эксплуатации? Ну и профиль бы заполнить, откуда вы Теперь и профиль можно уже заполнить?) Он у меня почти заполнен, добавил меня нахождения.
bombardier125
Американец писал(а): После часа езды на высоких оборотах антифриз через Сапун вообще не выдавило. Думаю победил проблему. Вопрос в чем, читаю диагностикой и показывает, что максимальная температура в головке была 106 градусов. Я если правильно понимаю, в головке антифриз продолжает нагреваться после остановки двигателя. Где почитать или какая должна быть максимальная температура в двигателе? В моём GTX 260 к сожалению нет опции температуры двигателя для просмотра через панель приборов. Приходится каждый раз читать диагностикой  Вам нужно обнулить максимальные значения, возможно это старые показания.
bombardier125
еще вопрос, чем вы читаете интересный интерфейс?
Американец
| Старший матрос |
bombardier125 писал(а): Американец писал(а): После часа езды на высоких оборотах антифриз через Сапун вообще не выдавило. Думаю победил проблему. Вопрос в чем, читаю диагностикой и показывает, что максимальная температура в головке была 106 градусов. Я если правильно понимаю, в головке антифриз продолжает нагреваться после остановки двигателя. Где почитать или какая должна быть максимальная температура в двигателе? В моём GTX 260 к сожалению нет опции температуры двигателя для просмотра через панель приборов. Приходится каждый раз читать диагностикой  Вам нужно обнулить максимальные значения, возможно это старые показания. Нет. Обнуляю после каждой покатушки. Смотрел несколько видео на ютуб, где делают диагностику sea soo. В одном видео максимум был 107 градусов, в другом 112
Американец
| Старший матрос |
bombardier125 писал(а): еще вопрос, чем вы читаете интересный интерфейс? Candoo pro, американский адаптер и программа.
0D4C577A-8299-4AE3-B96F-AA6EC8344D98.jpeg [ 45.39 КБ | 7266 просмотров ]
