Всего 23 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 22 гостя
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 22 гостя |
Американец
| Старший матрос |
Техника: Sea-Doo GTX LD IS 260 2011 и RXP-X 260 2012
BegemotTM писал(а): А хватает чувствительности тесту этому? Я всё же вангую прорыв газов Я делал проверку два раза , минут по 5, газовал , разогрел до 100 градусов по диагностике. Согласен с вами, очень похоже на прорыв газов. Но тестер по любому бы уловил за такое время
Американец
| Старший матрос |
BegemotTM писал(а): На лицо прорыв газов. К спецам уровня Стичей гнать и перестать трепать себе нерв В стич звонил, сказали что не берут в ремонт гидроциклы 2011 года
Американец
| Старший матрос |
BegemotTM писал(а): Что-то не так сделали. Или забита циркуляция. А какие варианты? На вашем опыте где забивается циркуляция у этих гидров?
Американец
| Старший матрос |
BlackSalim писал(а): Вспомнил,была лодка одна с такой же проблемой.Проблема решилась после ребилда топливной системы!Бедная смесь может быть причиной Спасибо, думаю есть смысл проверить этот момент. Надо добраться до насоса, проверить сетку. Полноценного фильтра, если я правильно понял на этом гидре нет.
BegemotTM
| Главный старшина |
Благодарил (а): 40 раз Поблагодарили: 53 раза
Не вижу ничего криминального в свечах
BegemotTM
| Главный старшина |
Американец писал(а): BegemotTM писал(а): На лицо прорыв газов. К спецам уровня Стичей гнать и перестать трепать себе нерв В стич звонил, сказали что не берут в ремонт гидроциклы 2011 года Мягко говоря, я сильно удивлён. Работы, что ли валом…
BegemotTM
| Главный старшина |
Американец писал(а): BegemotTM писал(а): Что-то не так сделали. Или забита циркуляция. А какие варианты? На вашем опыте где забивается циркуляция у этих гидров? Я не встречал забитой циркуляции. В брп эта проблема отсутствует как таковая. Система закрытая и коррозия там редкость. Что я могу сказать ещё. Если придёт отчаяние то могу предложить своего техника. Везите, разберётся. Я окажу помощь в проверке на воде и т.д. Если уж руки опускаются, то постараемся помочь. Во всяком случае это будет ремонт по низу рынка и без накручивания. С человеческим лицом в общем.
Raider
| Модератор |
BegemotTM писал(а): Американец писал(а): В стич звонил, сказали что не берут в ремонт гидроциклы 2011 года Мягко говоря, я сильно удивлён. Работы, что ли валом… скорее всего с пневмой...
bombardier125
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 10 раз
Попробуйте после заливки антифриза, открутить сливную пробку с плиты, и скинуть немного, возможно в плите воздух не дает циркулировать антифризу. Поэтому и плита холодная.
vma
Техника: был vx1100
Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 25 раз
Американец писал(а): В стич звонил, сказали что не берут в ремонт гидроциклы 2011 года С чем связано?
BlackSalim
| Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 40 раз
vma писал(а): Американец писал(а): В стич звонил, сказали что не берут в ремонт гидроциклы 2011 года С чем связано?  С раборкой водомёта скорее всего,там всё на резинках и их срывает тупо
BlackSalim
| Старший мичман |
bombardier125 писал(а): Попробуйте после заливки антифриза, открутить сливную пробку с плиты, и скинуть немного, возможно в плите воздух не дает циркулировать антифризу. Поэтому и плита холодная. Такого не было на практике у меня
BlackSalim
| Старший мичман |
Американец писал(а): Нагар на свечах после пары выездов, около часа работы. Очень важная деталь: свечи сильно прикипают, с большим усердием приходится их срывать с места. Очень похоже на сильный перегрев свечей из за бедного топлива. Причём на одной свече темный изолятор, на двух белый  Очнь интересен цилиндр с чёрной свечкой
rk15
Техника: BRP Seadoo GTR 215 2013
может все таки трещина в гбц/ блоке?
