Текущее время: 31 май 2026, 13:16
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 63 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 260, выбивает антифриз
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 23:40
Техника: Sea-Doo GTX LD IS 260 2011 и RXP-X 260 2012
BegemotTM писал(а):
А хватает чувствительности тесту этому? Я всё же вангую прорыв газов
Я делал проверку два раза , минут по 5, газовал , разогрел до 100 градусов по диагностике.
Согласен с вами, очень похоже на прорыв газов. Но тестер по любому бы уловил за такое время
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 15:53
BegemotTM писал(а):
На лицо прорыв газов. К спецам уровня Стичей гнать и перестать трепать себе нерв
В стич звонил, сказали что не берут в ремонт гидроциклы 2011 года
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 15:54
BegemotTM писал(а):
Что-то не так сделали. Или забита циркуляция. А какие варианты?
На вашем опыте где забивается циркуляция у этих гидров?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 16:13
BlackSalim писал(а):
Вспомнил,была лодка одна с такой же проблемой.Проблема решилась после ребилда топливной системы!Бедная смесь может быть причиной
Спасибо, думаю есть смысл проверить этот момент. Надо добраться до насоса, проверить сетку. Полноценного фильтра, если я правильно понял на этом гидре нет.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 16:22
Нагар на свечах после пары выездов, около часа работы.
Очень важная деталь: свечи сильно прикипают, с большим усердием приходится их срывать с места. Очень похоже на сильный перегрев свечей из за бедного топлива. Причём на одной свече темный изолятор, на двух белый
686FCFE4-5CA3-424F-8825-EB7D5D37B41A.jpeg [ 997.19 КБ | 6367 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 21:57
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Не вижу ничего криминального в свечах
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 22:00
RXP 260. 2012 г/в.
Мягко говоря, я сильно удивлён. Работы, что ли валом…
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 22:04
RXP 260. 2012 г/в.
Я не встречал забитой циркуляции. В брп эта проблема отсутствует как таковая. Система закрытая и коррозия там редкость.
Что я могу сказать ещё. Если придёт отчаяние то могу предложить своего техника. Везите, разберётся. Я окажу помощь в проверке на воде и т.д. Если уж руки опускаются, то постараемся помочь. Во всяком случае это будет ремонт по низу рынка и без накручивания. С человеческим лицом в общем.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 08:20
скорее всего с пневмой...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 16:51
Попробуйте после заливки антифриза, открутить сливную пробку с плиты, и скинуть немного, возможно в плите воздух не дает циркулировать антифризу. Поэтому и плита холодная.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 17:38
Техника: был vx1100
С чем связано? :shock:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 04:17
С раборкой водомёта скорее всего,там всё на резинках и их срывает тупо
Такого не было на практике у меня
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 04:19
Очнь интересен цилиндр с чёрной свечкой
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 11:24
Техника: BRP Seadoo GTR 215 2013
может все таки трещина в гбц/ блоке?
